GO motora 1700
Re: GO motora 1700
Příspěvekod M150 » ned úno 14, 2021 08:47
Asi to tak bude - aj na náhone tachometra je niečo po polsky...
Chcel by som vymysleť / kúpiť nejaký kryt spodku - hlavne sa jedná o zvody, pri testovacej jazde sa mi už podarilo zlahka chytiť pletenec čo je za zvodmi na Stinger výfuku. Čakal by som, že sa to už na fóre riešilo, no nenašiel som :-(
2103, 2103
M150
Re: GO motora 1700
Příspěvekod Marek » ned úno 14, 2021 09:27
Podle tvaru je to 5q.
Nejprve bych si spočítal, jaký převod má 5. stupeň. Jestli vůbec má smysl to řešit. Třeba by bylo lepší sehnat přímo originál ruskou.
Já měl kdysi převodovku z Fiatu, kdy jsem taky musel upravovat tunel. Nakonec jsem zjistil, že převod 5. rychlosti byl 0,88. Nemělo valný smysl s tím jezdit. Proto jsem ji pak později prodal a sehnal originál, kde převod je 0,82.
Marek
Re: GO motora 1700
Příspěvekod M150 » ned úno 14, 2021 09:37
Ano, rozhodol som sa, že ide naspäť do regálu a zoženem 5q, príp. aj z Nivy.
2103, 2103
M150
Re: GO motora 1700
Příspěvekod Cory » ned úno 14, 2021 09:58
Čo sa tyka sprevodovania, existuju 3 typy 5q Lada.
1) 2107 a 21074 - tieto prevodovky maju odstupnovanie 1-4q ako prevodovka 2105
2) 2121 a 2112 - tieto prevodovky maju odstupnovanie 1-4q ako prevodovka 2106, je to prvy typ 5q, ktory pre Rusov skonštruovali Francuzi. 5ka je tam najrychlejsia
3) 2123 - táto prevodovka ma odstupnovanie 1-4q ako prevodovka 2101 a vyskytovala sa hlavne v Chevrolet Nive. 5ka je zo vsetkych prevodoviek najpomalsia.
Re: GO motora 1700
Příspěvekod M150 » ned úno 14, 2021 11:49
Cory, ďakujem za upresnenie.
Prekvapuje ma, že 2112 s motorom naprieč má rovnakú prevodovku ako klasika :shock:
2103, 2103
M150
Re: GO motora 1700
Příspěvekod Cory » ned úno 14, 2021 12:00
Nema, v roku 1982 vznikol prototyp 2112, ktora mala zadny nahon. Bola to modernizacia klasiky, vramci ktorej sa uz pocitalo s 5q prevodovkami. S nastupom Samary vsak od koncepcie klasiky upustili a pod oznacenim 2112 sa riesila modernizacia predohrabovej Samary. Oznacenie prevodovky, resp. dielov prevodovky, ktore sa zacinaju cislami 2112 vsak ostalo a da sa to dokonca najst aj v katalogoch. Serioca 2112 ma uplne inu prevodovku, ktora nema s klasickou nic spolocne.
Re: GO motora 1700
Příspěvekod Marek » ned úno 14, 2021 12:04
To značení není vždy směrodatné, jak psal Cory.
Například zadní ložisko předlohové hřídele na 5q převodovce 2107 má skladové číslo 2108-xxxxxx. A přitom ta převodovka taky se Samarou nemá pranic společné.
Marek
Re: GO motora 1700
Příspěvekod Cory » ned úno 14, 2021 12:09
A ešte k tomu dodam to, že 2 taketo prevodovky s prevodmi 2106 a pridanym 5q som skladal a hriadel 2112 som aj kupil :)
Re: GO motora 1700
Příspěvekod M150 » ned úno 14, 2021 19:40
...zaujímavé tie označenia
Na tú ochranu spodku by ste nemali nejaký tip? Mám pocit, že idem vymýšlať vymyslené - ide hlavne o ochranu zvodov, príp. náhrada a zväčšenie ochrany pod vaňou. Prikladám foto, do úvahy by som chcel brať pre budúcnosť montáž dvojitého stabilizátora - treba rezať do karosérie, aby sa tam zmestil? Podľa foto stabilizátora to tak vyzerá.
2103, 2103
M150
Re: GO motora 1700
Příspěvekod mušketýr » ned úno 14, 2021 22:02
Mám někde original kryt na vanu. V karoserii je příprava (matky) a tak stačí jen šrouby a namontovat.
Ne SMS, ne SZ.
Pouze volat!
602132238
mušketýr
Re: GO motora 1700
Příspěvekod Viko » ned úno 14, 2021 22:18
Do karosérie rezať asi netreba, otázny je plech pod motorom.
VAZ 21011 - 1976 - plyňák
VAZ 2101 - 1979 - :hrob: :( zachránil nám životy
Repliky koncoviek výfuku
Viko
Re: GO motora 1700
Příspěvekod M150 » ned úno 14, 2021 22:33
Keď pozreš na uchytenie originál stabilizátora a na ten dvojitý, vyzerá to, že tam prekáža tá priečka, o ktorú držia úchyty nárazníku.
2103, 2103
M150
Re: GO motora 1700
Příspěvekod Viko » pon úno 15, 2021 12:43
Mne sa ale z fotky javí, že tá druhá pomocná tyč stabilizátora je až pod tou originálnou. Je ale pravda, že to vyzerá byť celé o hodne vyššie.
Viko
Re: GO motora 1700
Příspěvekod Nulašestka » pon úno 15, 2021 19:14
Nevejde se to. Taky by se mi to líbilo, ale muselo by se řezat do plechu podběhů, nebo to podložit a pak by stabilizátor čuměl pod auto a nevešel se s plechem pod motor. Raději toto: https://ladapower.com/catalog/tunning-2 ... bar-detail
Nulašestka
Re: GO motora 1700
Příspěvekod 21073i » ned zář 12, 2021 19:59
Zdravim, mohol by mi niekto poradit? Mam ladu 2107 s 1.7 i motor. Mam taky problem, ze ked vyradim rychlost alebo preradim tak velmi pomaly klesaju otacky. Lanko sa nezadrhava. Mal niekto taky problem? Cim to moze byt?
21073i
PředchozíDalší
Zpět na Hnací soustava
