Wartburg 353
Aha, roky 66 a 67. Tak to potom jo. :) Teď jsem koukal na nějaký videjka, a po těchto byly asi ty s tím velkým bílým sklem a jako poslední pak ty s tím okýnkem... Jinak je jasný proč za to chce dotyčnej tolik peněz - asi ty skla už moc lidí nemá, nebo neví, že je někdo může chtít...
Jinak oboustranný asi budou.
Příspěvek od Petr HC »
Toto se za mnou hnalo na dálnici mezi Budyšínem a Drážďanami (OBR). Říkám si - Ty mi smrdět nebudeš. Jel jsem se služební Felinou 1600 L+K. Když se mě držel ještě ve 160ti, nechal jsem ho předjet a hele - nesmrděl - W1,3 s motorem Golf.
rosta
Příspěvek od rosta »
znám kořena kterej dotáh z německa po revoluci 1.3 warťase- ten byl ve špičkovým stavu až na motor -ten byl K O -majitelka jela bez vody a uvařila ho-tak ho koupil za pár kaček a potom sehnal 16tku z golfa a dal ji tam.......normálně letadlo.... :shock:
Marek
Příspěvek od Marek »
Jo, to věřím. Vždyť kolik to váží? - osm set kilo? Možná ani ne...
Petr HC píše:Toto se za mnou hnalo na dálnici mezi Budyšínem a Drážďanami (OBR). Říkám si - Ty mi smrdět nebudeš. Jel jsem se služební Felinou 1600 L+K. Když se mě držel ještě ve 160ti, nechal jsem ho předjet a hele - nesmrděl - W1,3 s motorem Golf.
Co je to za divný celočervený světlo, uprostřed má být couvačka snad ne?
mmch, třeba tam měl komplet stejný hnací ústrojí jako v tý felině :wink:
DJW
Příspěvek od DJW »
Ahojte. Pozerám že je tu celkom živo.. :)
K zapaľovaniu: naozaj som pri väčšom oktánovom čísle znižoval predstih. Je to teoretický paradox, ale aj po tých 13 rokoch by som bol schopný prisahať, že to tak chodilo lepšie. Povedal by som, že sa pod to podpísali rôzne vplyvy - povodné mechanické zapaľovanie, vplyvy prípravy zmesi atď. Predsa to auto bolo už vtedy podstatne staršie ako ja a bolo v pôvodnom stave. Inak ako som písal, takto nastavený motor chodil dobre vo vysokých otáčkach, na nízkych sa mu vôbec nechcelo (rozhodne menej ako s pôvodným nastavením).
K motorom a výkonom: vyše 100 koní sa dalo vydupať aj s trojvalca. Modely Melkus a buginy s dvoma motormi mali ešte vyššie výkony.
Vintera: nastavovanie zapaľovania.. Pracné mi ani tak nepripadalo, stačilo vyhnúť ŠPZ (mal som ju na tento účel pripevnenú na dvoch plechoch zohnutých do U) a cez medzeru v nárazníku prestrčiť dlhší šroubovák. Mne skor robili problémy staré, vybité kladivká, po dotiahnutí aretačnej šrouby aj tak vždy vykazovali iné hodnoty. Možno aj odtiaľto pramení záhada so zníženým predstihom..
A k 1.3 nebo 1.6 dopasovat 5Q převodovku z favorita . Nutno použít mezikus z 1.6 Felície a udělat nový přední držák převodovky . Poloosy pasují .
Trabantolog
Příspěvek od Trabantolog »
Nejen přední, přesněji boční ale i zadní držák a to nejlépe na 3 šrouby a posunout motor trochu k podběhu.
Sběratel :-)
P 70, Trabant 600, 601, 1.1
IFA F9
Wartburg 311, 312,pěkná stará 353 chybí, 1.3
Barkas odtahovka, karavan, Framo
Multicar M22 žebřík, 3s sklápěč
www.trabantolog.wz.cz
www.trabantolog.unas.cz
EMI
Příspěvek od EMI »
Marek píše:Jo, to věřím. Vždyť kolik to váží? - osm set kilo? Možná ani ne...
já zase slyšel, že s těma golfovýma motorama nic moc - říkal mi to osobní plynař, kterej mi dával lpg do žigula a wrt. upgradeoval právě aby to moh přestavět na LPG a podle něj 2T tahal líp.
jinak k váze, já myslel, že to má přes tunu, dyt to má dole samonosnej rám ne?
osa Klatovy - Plzeň - ....
rosta
EMI píše:
rám to sice má ale když je odstrojenej odnesou ho dva chlapi v ruce-je to jen taková velká jakoby kapka-vpředu zůžení pro uložení motoru směrem dozadu se rozšiřuje a vzadu je velkej oblouk a na jeho krajích jsou nezávisle uložený šikmý zadní ramena
Trabantolog
rosta píše:
EMI píše:
Rám Wartburga http://trabantolog.unas.cz/2010/09/Wart ... l#foto1019
Sběratel :-)
IFA F9
vintera
Příspěvek od vintera »
Saša píše:
rosta píše:varťase byla blbá jedna dost podstatná věc-
A druhá byl převodový poměr řízení . Od středu na krajní polohu bylo snad 3.5 otáček volantu . S tím když dojde ke smyku tak člověk nestíhá ručkovat .
On Warťas do smyku až tak moc nejde, je spíše nedotáčivý, leda s plným kufrem cementu, pak stačí přidat plyn a jede.
:P
vintera
DJW, právě tři miniaturní opotřebená silonová kladívka a jejich šroubečky byly tím problémem, jak píšeš a klečení u motoru taky nic moc poloha. Ještě nějaká kladívka někde mám.
Trabantolog
vintera píše:
Saša píše:
Je to od krajních poloh 3,5 otáčky, Trabant má jen 2,5 takže s Wartburgem jet slalom je o uzel na rukách.
Sběratel :-)
IFA F9
