Diodové osvětlení
Štěpán
Příspěvek od Štěpán »
Tak jsem se konečně dostal k vyfocení mýho patentu koncových světel 8) Tady to je.
Těch 18 diod na levo jsou mlhovky. Uprostřed 5 diod jsou koncový a na levo 21 diod jsou brzdy.
Naposledy upravil(a) Štěpán dne ned pro 16, 2007 12:22, celkem upraveno 1 x.
Štěpán
A další.
Velice nesmela otazka: co na takovou vec povida STK?
mas nejak zjisteno, jestli to ma apson stejnou svitivost, jakou ma puvodni osvetleni? (to se jen ciste zvedave ptam :-) )
Štěpán
STK jsem s tímhle prošel na jaře, a ten blb si toho ani nevšiml :D Jinak diody jsou z A5 ze třetího brzdovýho světla ( bylo jích tam 22 ) a jedna dioda odpovídá přiližně 1W světla ze žarovky. 8)
spunt
Příspěvek od spunt »
Když se podíváš co jezdí na našich cestách za machry se zatmavenejma skoro neviditelnejma bludičkama vzadu nebo Simply Clever 100-130 s vyšisovanejma neprůhlednejma světlama, tak toto je přecejen X krát viditelnější a řekl bych i výraznější řešení. Taky jsem ten nápad kdysi měl, leč zůstalo jen u teorie... Jináče autíčko je to krásné.
Tak už zase v žižulu!
Atex
Příspěvek od Atex »
neco podobneho bych chtel vytvorit prednich parkovackach.. Stepane mas nejake rady, napady? :-P
Lada 2106, 2006 - 2013 Konec
Štěpán
A jaký rady bys chtěl? Sežeň si diody, vyleptej plošnej spoj a osaď to součástkama a strč to do světel! :D :P
Atex
Příspěvek od Atex »
heh diky no.. lepe receno ja a elektrika nejsme moc velci pratele..
Saynerm
Příspěvek od Saynerm »
a mohly byste sem nekdo dat schema na ty diody v prednich parkovackach? a seznam soucastek, jen tak ze zvedavosti
BlackJack used stye
БлацкЯцк
Chatka 12 forever :mrgreen:
Buková drift challenge team
Štěpán
Když sem někdo hodí rozměry parkovaček pod tím krycím sklem ( myslím tloušťku x šířku x délku a k tomu nějakej hrubej nákres parkovaček v řezu ) tak bych to zkusíl dát na papír a vyfotit to.
Ale stejně co byste chtěli za schéma? Vždyť je to jen sériový zapojení pár diod a odporu na 12V!!!
EMI
Příspěvek od EMI »
v případě dostatečnýho počtu ledek je předřadnej odpor zbytečnej :D
když se uvažuje 1,9 V na jednu LED diodu (červenou), tak je počet diod 6-7 v sériovým zapojení :wink:
Naposledy upravil(a) EMI dne úte pro 18, 2007 20:17, celkem upraveno 1 x.
osa Klatovy - Plzeň - ....
Saynerm
Štěpán Getsko píše:Když sem někdo hodí rozměry parkovaček pod tím krycím sklem ( myslím tloušťku x šířku x délku a k tomu nějakej hrubej nákres parkovaček v řezu ) tak bych to zkusíl dát na papír a vyfotit to.
no asi proto abych mel podle ceho navrhnout plosnak a vyleptat si to ve skole
BlackJack used stye
БлацкЯцк
Štěpán
EMI píše:v případě dostatečnýho počtu ledek je předřadnej odpor zbytečnej :D
3. brzdový světlo na A5 je koncipováno tak, že každý 3 diody jsou zapojený s odporem na 12V, Celkém je jích tam 22 diod. Poslední 4 diody jsou taky zapojený s odporem. Tohle řešení je výhodný v případě, kdy odejde jeden z okruhu do věčných lovišť, pak je totíž zajištěná funkce svícení ostatních uzlů ( z důvodu bezpečnosti ).
EMI
Příspěvek od EMI »
tak v případě že jsi uved 22 diod tak neni problem udělat 4 paralelní větve po 6 diodach v serii (24 ks) což už bude mít slušnou svítívost a ta spolehlivost bude podle mě dostačující (oproti žárovce) :wink: odpor jsou zbytečný ztráty :P :roll:
Štěpán
EMI píše:tak v případě že jsi uved 22 diod tak neni problem udělat 4 paralelní větve po 6 diodach v serii (24 ks) což už bude mít slušnou svítívost a ta spolehlivost bude podle mě dostačující (oproti žárovce) :wink: odpor jsou zbytečný ztráty :P :roll:
To s tebou souhlasím. Já jsem to dělal podle zapojení z A5 proto, že jsem jenom vypájel součástky z jednoho plošňáku a zapájel jé do svýho.
Měl jsem doma diody ze 4 brzdových světel.
