Těch 18 diod na levo jsou mlhovky. Uprostřed 5 diod jsou koncový a na levo 21 diod jsou brzdy.
Diodové osvětlení
Štěpán
Štěpán
Když se podíváš co jezdí na našich cestách za machry se zatmavenejma skoro neviditelnejma bludičkama vzadu nebo Simply Clever 100-130 s vyšisovanejma neprůhlednejma světlama, tak toto je přecejen X krát viditelnější a řekl bych i výraznější řešení. Taky jsem ten nápad kdysi měl, leč zůstalo jen u teorie... Jináče autíčko je to krásné.
Tak už zase v žižulu!
- Atex
neco podobneho bych chtel vytvorit prednich parkovackach.. Stepane mas nejake rady, napady?
Lada 2106, 2006 - 2013 Konec
Štěpán
a mohly byste sem nekdo dat schema na ty diody v prednich parkovackach? a seznam soucastek, jen tak ze zvedavosti
BlackJack used stye
БлацкЯцк
Buková drift challenge team
BlackJack used stye
БлацкЯцк
Štěpán
v případě dostatečnýho počtu ledek je předřadnej odpor zbytečnej
když se uvažuje 1,9 V na jednu LED diodu (červenou), tak je počet diod 6-7 v sériovým zapojení
Naposledy upravil(a) EMI dne úte pro 18, 2007 20:17, celkem upraveno 1 x.
red BA3 21061, 1984, 4q, LPG
osa Klatovy - Plzeň - ....
no asi proto abych mel podle ceho navrhnout plosnak a vyleptat si to ve skoleŠtěpán Getsko píše:Když sem někdo hodí rozměry parkovaček pod tím krycím sklem ( myslím tloušťku x šířku x délku a k tomu nějakej hrubej nákres parkovaček v řezu ) tak bych to zkusíl dát na papír a vyfotit to.
Ale stejně co byste chtěli za schéma? Vždyť je to jen sériový zapojení pár diod a odporu na 12V!!!
BlackJack used stye
БлацкЯцк
BlackJack used stye
БлацкЯцк
Štěpán
3. brzdový světlo na A5 je koncipováno tak, že každý 3 diody jsou zapojený s odporem na 12V, Celkém je jích tam 22 diod. Poslední 4 diody jsou taky zapojený s odporem. Tohle řešení je výhodný v případě, kdy odejde jeden z okruhu do věčných lovišť, pak je totíž zajištěná funkce svícení ostatních uzlů ( z důvodu bezpečnosti ).EMI píše:v případě dostatečnýho počtu ledek je předřadnej odpor zbytečnej
tak v případě že jsi uved 22 diod tak neni problem udělat 4 paralelní větve po 6 diodach v serii (24 ks) což už bude mít slušnou svítívost a ta spolehlivost bude podle mě dostačující (oproti žárovce)
odpor jsou zbytečný ztráty
Štěpán
To s tebou souhlasím. Já jsem to dělal podle zapojení z A5 proto, že jsem jenom vypájel součástky z jednoho plošňáku a zapájel jé do svýho.EMI píše:tak v případě že jsi uved 22 diod tak neni problem udělat 4 paralelní větve po 6 diodach v serii (24 ks) což už bude mít slušnou svítívost a ta spolehlivost bude podle mě dostačující (oproti žárovce)odpor jsou zbytečný ztráty
Měl jsem doma diody ze 4 brzdových světel.
