Max. z hlavy
mtx
Max. z hlavy
Příspěvek od mtx »
Vie niekto povedat kolko max. sa moze znizit hlava na 1600-vke, aby to znieslo tesnenie bez vacsich problemov?? Plan je asi 1,6 - 1,8 mm ci este viac??? Diky
čmelák
Příspěvek od čmelák »
super otazka pohladaj po fore hnupe
na straz :finga:
čmelák píše:super otazka pohladaj po fore hnupe
na straz :finga:
Kua, co si asi tak lidi můžou myslet, když tady něco chtějí zjistit a lidi jim odpoví hledej hňupe????!!!! Kolik lidí to asi odradí, aby vůbec se zapojili do dění na fóru? Minimálně jednoho znam, lámal jsem ho, ať se taky zaregistruje a pak mě ještě zjebal, že to tu je idiotský a neochotný :twisted:
Vim, OT, dejte mi bludišťáka, ale nemoh jsem si to odpustit!
tak ja mam 2mm dole z hlavy MArek mal 2,15 tušim..... pod 2mm by som nesiel je to tak akurat.... tie tlaky su aj tak už dostatočne :)
Prikladam Marekovu tabuľku o kolko sa zmeni kompresni pomer :D
Marek tunning priloha.xls
(21.5 KiB) Staženo 391 x
Lada Rider
Příspěvek od Lada Rider »
niekde sa tu uz spomynalo ze sa to da do -3mm aby sa to tam nepozrazalo, ja budem mat par desatin cez -2mm.
СЕКТОР ГАЗА парты
čmelák
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?t=3328
uz len na spodku strany je tema o znizovani hlavy
a povedz kamaratovi ze hnup je on , a ked t ani ty nechapes tak si to vysvetli ako chces
to mtx keby si chcel tak tak hlavu znizenu o 1mm mame
mtx
Příspěvek od mtx »
čmelák píše:http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?t=3328
Nie som slepy a citat viem, ukaz mi cierne na bielom kde je napisane kolko max. znesie origo tesnenie!!!!!!!!!!! :evil: :evil: Najprv si pozeram prispevky az potom pisem!!!!!!!
Ale no tak, panove :-) Min vykricniku a vice humoru :-)
čmelák
nikdo tu nema udaj kolko znesie tesnenie!
je tu akurat par motorov ktore jazdia s urcitym znizenim ;)
a preco chces znizovat co najviac z hlavy? :ANAL:
Kolik kompresního tlaku snese těsnění nikdo nedokáže přesně zjistit nebo učit a tudíž bude asi obtížné deklarovat maximální možné snížení hlavy. Myslím si ale, že spíš odejde motor na klice než na těsnění pod hlavou.
Já jezdil na snížení 2,15 mm a těsnění drželo bez jediného problému.A jak mi motor chodil si jistě mnozí pamatují (sezona jaro 2004 - podzim 2005). Potom odešly kroužky (praskly tlakové kroužky na dvou pístech), ale těsnění pořád "NIC".
P.S. Vidím, že moje tabulka slaví úspěch :-).
mtx
Příspěvek od mtx »
podla tych tabuliek ak su pravdive, som prisiel k zaveru ze 1 mm odobrania z bloku urobi vacsi kompresny pomer ako z hlavy. Tak dam asi blok -1 mm hlava -1 mm. Motor bude po GO. ostra vacka je super ale ma odradza spotreba.
Trevor
Příspěvek od Trevor »
No lenze to inak nejde. Ono sa ten vykon z niecoho zobrat musi
530i
Chatka 12 4ever :mrgreen:
Expedicia Eesti 2010
Pája
Příspěvek od Pája »
Stačí jen vědět, jak tunit. Pak to jde i bez zvýšení spotřeby. Musíš jen zefektivnit práci motoru. Dát tam dva webry umí každej... 8)
Pája píše:Dát tam dva webry umí každej... 8)
No neřekl bych, protože osazení dvou weberů bez ostatních úprav akorát zajistí to, že motor nepojede :D
Ale jinak souhlasím s tím, že se dá zvednout výkon a zároveň i snížit spotřeba.
Vašátor píše: Ale jinak souhlasím s tím, že se dá zvednout výkon a zároveň i snížit spotřeba.
Viz já !!!
