Max. z hlavy
Max. z hlavy
Vie niekto povedat kolko max. sa moze znizit hlava na 1600-vke, aby to znieslo tesnenie bez vacsich problemov?? Plan je asi 1,6 - 1,8 mm ci este viac??? Diky
Kua, co si asi tak lidi můžou myslet, když tady něco chtějí zjistit a lidi jim odpoví hledej hňupe????!!!! Kolik lidí to asi odradí, aby vůbec se zapojili do dění na fóru? Minimálně jednoho znam, lámal jsem ho, ať se taky zaregistruje a pak mě ještě zjebal, že to tu je idiotský a neochotnýčmelák píše:super otazka pohladaj po fore hnupe
na straz
Vim, OT, dejte mi bludišťáka, ale nemoh jsem si to odpustit!
tak ja mam 2mm dole z hlavy MArek mal 2,15 tušim..... pod 2mm by som nesiel je to tak akurat.... tie tlaky su aj tak už dostatočne
Prikladam Marekovu tabuľku o kolko sa zmeni kompresni pomer
- Přílohy
- Marek tunning priloha.xls
- (21.5 KiB) Staženo 401 x
- Lada Rider
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?t=3328
uz len na spodku strany je tema o znizovani hlavy
a povedz kamaratovi ze hnup je on , a ked t ani ty nechapes tak si to vysvetli ako chces
to mtx keby si chcel tak tak hlavu znizenu o 1mm mame
Nie som slepy a citat viem, ukaz mi cierne na bielom kde je napisane kolko max. znesie origo tesnenie!!!!!!!!!!!čmelák píše:http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?t=3328
Kolik kompresního tlaku snese těsnění nikdo nedokáže přesně zjistit nebo učit a tudíž bude asi obtížné deklarovat maximální možné snížení hlavy. Myslím si ale, že spíš odejde motor na klice než na těsnění pod hlavou.
Já jezdil na snížení 2,15 mm a těsnění drželo bez jediného problému.A jak mi motor chodil si jistě mnozí pamatují (sezona jaro 2004 - podzim 2005). Potom odešly kroužky (praskly tlakové kroužky na dvou pístech), ale těsnění pořád "NIC".
P.S. Vidím, že moje tabulka slaví úspěch
No neřekl bych, protože osazení dvou weberů bez ostatních úprav akorát zajistí to, že motor nepojedePája píše:Dát tam dva webry umí každej...
Ale jinak souhlasím s tím, že se dá zvednout výkon a zároveň i snížit spotřeba.
