Čepy a ložiska NIVA
Re: Čepy a ložiska NIVA
Ne nemelo, mas to rozbity.
Nalej tam nejaku živícu s pieskom a bude to dobre :D
Mara
Příspěvek od Mara »
Pokud si nejsem jisty vymenou tak je primazani s piskem dobre reseni :D No jeste nad tim budu koumat, u jeepu to pry tak cepy mivaji, ze to pruzeni pobere velke razy. Ale nevim jak Lada, spis to vidim na tu vymenu spojovaci tyce rizeni, pokud i nova bude pruzit v cepu, tak bude zas nahradni navic.
-Lada Niva 1.7i -ll-
hush
Příspěvek od hush »
Asi bych to zavčas vyměnil, mě už jednou vyskočil čep řízení a není to žádná sranda, když se ti blokne kolo ....
Lada 4x4 1.7 MPI 2017 Clasicc
Mara
Příspěvek od Mara »
No to bych nerad. Cepy menim jak zacnou litat do stran a tenhle pohyb, kdy pri zatlaceni na cep se propruzi, tak to jsem si vsimnul poprve. Zkusim se zeptat v autodilech jake znacky druhovyroby maji na nivku.. Asi taky nejsou cepy jako cepy. Diky za rady
Na spojovačce na Škodovku (105L) jsem si toho všimnul taky, bylo mi to divný, a protože to pomalu nešlo udržet na silnici, tak jsem spojovačku vyměnil. A i ta nová tohle propružení hlavic čepů měla, ale neřešil jsem, namontoval, vůle se zlepšily, i když jako hřebenové řízení to není, ale STK to prošlo. Víc od toho nepotřebuju.
Když koukám na ten řez čepem, bude to jak píšeš kompenzace velkých rázů a až se pouzdro úplně vymačká, už tam pružina nic nedotlačí a začne to mít vůli.
Mara
Příspěvek od Mara »
Zda se to byt standart, to propruzeni, takze dokud neni citit vule, tak spis nemenim. Vymenit ale potreboval pomocny cep rizeni, mel vuli na pace, dotahly byl dost a sel ztuha.
Mara
Příspěvek od Mara »
V predni naprave se mi tezko hledaji vule a delsi cas jsem v jednom kole nemohl najit v cem ma vuli znatelnou pri jizde.
Osvedcil se mi vyrobeny nastroj na sundavani prednich naboju a zadnich poloos.
Ze stareho disku jsem vyrezal stred s dirama na srouby a navaril jej na asi metrovou trubku...
Tohle v predu nasroubuju misto kola a pripadne dotahnu lozisko na pevno na chvili. Potom jde tou trubkou hybat a docela velkou pakou zjistit kde co chodi nebo je pevne.
Mel jsem vychozeny 1 silentblok horniho ramena a ve volantu to bylo poznat, takze rameno je vymenene a rizeni je o poznani lepsi..
Mara
Příspěvek od Mara »
Niva dostala polyuretany hornich prednich ramen. Sice venku a v minusovych teplotach, ale vysledek prekvapil. Rizeni se zlepsilo do normálu a mohlo by to vydrzet. Klasicke gumove silentbloky uz nejspis mely dost. Jeste by to chtelo udelat i ty spodni, ale to se objemem prace zda byt o dost narocnejsi, zvlast jestli ten dlouhy sroub bude stavkovat..
Daju sa kupit prachovky capov alebo capy na nivu spodny a horny na ramenach na ktorych ta prachovka neni z lisovanej tmy? Vsetky gumove diely co idu kupit sa rychlo rozpadaju. Dakujem
Zalezi aky typ capu. Su prachovky typu 2101 s kovovym zakladom pod skrutky capu a prachovky typu 2123, ktore su natiahnute na cape a zaistene pruznym drotikom. 2123 som u nas nevidel. Kupoval som na UA a vydrzali. A vlastne, odkedy kupujem capy "zapadnej" produkcie, napr. Delphi, tak nemam problem s prachovkami. Nevyhoda je, ze napriklad spodny cap 2123 alebo 21214 zapadnej produkcie som zatial nenasiel.
Luděk Ondrůch
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Jestli to nebude tím, že niva má oba čepy stejné.
VAZ 1117
Luděk Ondrůch píše: sob dub 25, 2026 07:40 Jestli to nebude tím, že niva má oba čepy stejné.
Do roku 2008, Po modernizacii v roku 2008 je spodny cap 2123, vrchny ostava stale 2101. Po roku 2017 je spodny cap 21214 a horny tiez 21214, ale ten horny je zamenitelny za 2101.
Jarda_NIVA1.7
Příspěvek od Jarda_NIVA1.7 »
2 Cory:
tak to vubec nevim, ze u 2013 mam kazdy cep jiny...
Jarda_NIVA1.7 píše: ned srp 09, 2026 13:51 2 Cory:
no tak šup šup pozriet sa
