Přední kotoučové brzdy
Mám přesně ty samé zkušenosti jako Koko-Loko.
Já mívám kotouče namodralé dosti často a neřeším to. Musel bych je měnit min. jednou za dva měsíce. Nejsilnějšího zfialovění jsem dosáhl, když jsem jel s plně naloženým autem a plným vlekem z kopce. Za jednou zatáčkou jsem dojel šinoucí se traktor a musel jsem ukrutně brzdit. Po dojetí domů jsem zjistil, že jsou kotouče fialové. No spíš zcela tmavě modré. Nechal jsem to tak a po pár dnech až týdnech se vše vrátilo k normálu.
Myslím si, že pokud mají kotouče nějakých 8 - 9 mm a modravý nádech je jen lehký, není třeba se tím zaobírat.
Je to o tom, že já jsem nikdy na ničem fialové kotouče neměl. Vždycky fajnově kovově lesklé (asi dáno mým volným stylem jízdy). Ani u Modrého LADY, kde pístky taky byly přichycený.
Sice jsem dedukoval, že se kotouč může vyhřát i běžným náročnějším bržděním, ale nedalo mi to. Teď to mám potvrzené, kotouč nechám být, skouknu jeho tloušťku, ale hrany nemá, vyměním trubičku, rozhýbu pístky, případně vyměním taky prachovky, naliju asi 6 let uloženou (v originálních obalech a ještě zabalené v igelitce) kapalinu DOT4 a tradá jede se dál.
Jen jestli bych neměl uvažovat nad celkovou repasí, až GO brzd, minimálně udělám trubičku i na druhé straně, aby příště nebyly závory dole. :shock:
hornak.active.sound
Příspěvek od hornak.active.sound »
Je zajimavy,ze 99% lidi tady,tahne auto doleva a 1% doprava.Stejnej problem resim i ja a k tomu se pridala este jedna vjec,nez se auto "zahreje" tak staci jen lehce slapnout na pedal brzdy [seslapnuti pedalu cca 1cm] a auto okamzite stoci doleva skoro smykem.Asi po 15 minutach jizdy je vse v poradku.Alle gdyz auto stoji asi pul hodiny,tak je to tu znova ]]] To se deje od zacatku zimy.
hornak.active.sound píše:Je zajimavy,ze 99% lidi tady,tahne auto doleva a 1% doprava.Stejnej problem resim i ja a k tomu se pridala este jedna vjec,nez se auto "zahreje" tak staci jen lehce slapnout na pedal brzdy [seslapnuti pedalu cca 1cm] a auto okamzite stoci doleva skoro smykem.Asi po 15 minutach jizdy je vse v poradku.Alle gdyz auto stoji asi pul hodiny,tak je to tu znova ]]] To se deje od zacatku zimy.
To teda nevím, v které procentuální skupině jsem já, když mi autí při brždění jede rovně :P
S Tvým problémem bych to viděl na chycené (zatuhlé) brzdové přední prasátka ... jak se zahřejí, tak povolí. Můžou být přituhlé třebas díky tomu, že někdo pod prachovku narval vazelínu, která se dostala na pístek a potom stuhla. zahřátím povolí...
Chaloupka
Příspěvek od Chaloupka »
Vašátor píše:To teda nevím, v které procentuální skupině jsem já, když mi autí při brždění jede rovně
Já taky brzdím rovně :P Před měsícem jsem měnil destičky a trubičky a rozhejbal prasátka. 8)
VAZ 2103, "velitelský vůz", r.v. 1978, 5Q
Wolf
Příspěvek od Wolf »
Chaloupka píše:...Já taky brzdím rovně...
Ja myslim, ze se nas najde vic :) . W.
dusin
Příspěvek od dusin »
Wolf píše:Chaloupka napsal:
Bejvávalo až do minulého týdne.NA hory teď radši jedu tatíkovým faválem(kua to mě ale se.e) a doufám,že si pak na mě ladakrál (teda spíš na říjnovy brzdy) udělá trochu času.
No - uvidíme :) . L.
Naposledy upravil(a) dusin dne stř úno 28, 2007 14:12, celkem upraveno 1 x.
slavoj
Příspěvek od slavoj »
Mna caka vymena kotucou, pri merani som zistil hrubku 7.5mm teda najvyssi cas na vymenu. Chcem sa ale opytat, ze ake kotuce doporucite teda myslim hlavne ci je aj tu rozdiel medzi origo ruskymi a ostatnymi vyrobcami myslim napr. Ferodo co su neskutocne drahe. Co som zistoval u nas v predajni tak cena za jeden kotuc myslim ruskej vyroby sa pohybuje od 380,- Sk.
Myso
Příspěvek od Myso »
este si zisti brembo, to je celkom uchu lahodiaca znacka a stoji max 600Sk za kotuc... Ferodo stoja tusim okolo 1200Sk/ks
_________________
Chatka 12 forever :mrgreen:
Pavel04
Příspěvek od Pavel04 »
na www.mjauto.cz nejsou ani ty Ferodo tak drahy tusim 640, brembo myslim 500 a ATE asi 900, predevcirem sem se na to koukal
edit: CZK
Pavel04 píše:na www.mjauto.cz nejsou ani ty Ferodo tak drahy tusim 640, brembo myslim 500 a ATE asi 900, predevcirem sem se na to koukal
edit: CZK
MJ Auto mohu jedině doporučit :D , nakupuju tam jak o život :D a přístup prodavačů je prostě pohoda jazz 8)
Pavel04
super, ja se na ne chystam, az budou prebytecny penize...
Wejra
Příspěvek od Wejra »
Máte nějaké zkušenosti s dvojtými vzduchem chlazenými kotouči na ladu? mám pocit že jsem je jednou zahlídnul na ruském vebu,ale azbuka mi nějak nejde...musí se kůli tomu měnit třmen? díky
pokial nechces pouzit 3mm hrube platnicky tak urcite
Michal Pokorný
Příspěvek od Michal Pokorný »
Tak jsem dnes vyrazil k nám do "mototechny" koupit brzdové destičky a měli jen tyto - viz. obrázek.
Nemáte s nima někdo nějakou zkušenost? Aby to vůbec brzdilo :P Ta cena je mi nějaká podezřelá :wink:
Zpět na „Karoserie a ostatní“
