Android autorádio z Číny
2DIN autorádio od výrobce, MMS s Windows CE, alternativní MMS s Androidem
grafi2
Příspěvek od grafi2 »
Ako už určite niektorí postrehli, vymýšľal som nad Androidovým autorádiom.
Vyrába sa varianta pre Vestu ktorá tam pasuje ako riť na šerbeľ, je ju možné kúpiť z aliexpressu alebo od Rusov.
Ruská verzia má vylepšené chladenie a vyladenejší systém. Svojho času údajne menili bluetooth čip lebo v mraze vypadával, tak isto dodávali vlastný perechodnik na volant, menili kvalitnejší display. Viac o tomto by som mohol pretlmočiť cez moju spojku, prípadne sa ozve sám. LINK Táto sranda stojí s poštou cca 400e + colné poplatky.
Keďže ja som bol lakomný dať toľko peňazí za rádio tak som volil druhú variantu- aliexpress stým že si spravím perechodniky sám.
11,11 som objednal v zľave za krásnych 197e v podstate to isté rádio. Predajca ma naťahoval 4 týždne a jedoducho ho neodoslal a poslal falošné sledovacie číslo :evil: . Keďže medzičasom prišla cúvacia kamera a nakoniec mi Ali vrátil peniaze, objednal som u TOHTO predajcu a do týždňa som mal rádio doma. Bolo síce trošku drahšie a už bez zliav ale...
Pome teda k veci...
Rádio pasuje do prístrojovky pekne, trošku ma potrápilo pri montáži množstvo káblov a nakoniec som zistil že sa mi priečila wifi anténa... :oops:
GPS WIFI BLUETOOTH - fungujú a zdá sa že aj v mraze.
Rádio dokáže konečne zobraziť meno volajúceho. Mimo mesto som zatiaľ nebol aby som overil kvalitu príjímaného signálu.
Prekvapenie bolo že rádio obsahovalo KOMPLET VŚETKY redukcie, dokonca aj na volant, montáž bola jednoducho typu plug & play... Stačilo v rádiu nastaviť ktoré tlačítko bude čo znamenať (možnosť dlhého a krátkeho stlačenia)
Zvuk je minimálne porovnateľný s pôvodným ak nie aj lepší. Zvukový zosiľňovač je použitý TDA 7851. (nerozoberal som)
V tomto počasí zatiaľ problém s chladením nieje, pri youtube je možné pustiť videá do 720p. Uvidíme v lete.
Display- priame slnko žiaľ za posledné dva dni nebolo takže neviem, ale maximálny jas sa mi zdá dosť veľký. Minimálny jas na môj vkus by mohol byť ešte menší. Po zapnutí svetiel sa podsvietenie automaticky stiahne na minimum. Áno pôsobí to možno rušivo, ale je to o zvyku, vyslovene displej nevadí. (možno nejaká tmavá appka s veľkými hodinami by to vyriešila) na Ruskom fw sa dá vypnúť displej úplne.
Rozlíšenie, dostatočné, podanie farieb je ale také... mohli by byť sýtejšie ale nič hrozné (som zvyknutý na iPhone).
Pri zaradení spiatočky sa klasicky stíši zvuk a zapne cúvaciu kameru, je možnosť pripojiť aj prednú kameru (to asi až na jar). Info o zaradení spiatočky si berie z VAZidla a na jeden svoj pin pustí +12v. Takže nieje potrebné sa napájať na cúvacie svetlá. (dodaný kábel ku kamere obsahoval aj vodiče na napájanie)
Funguje aj multitasking čiže zapnete si rádio a môžete si skontrolovať mail, zapnúť navigáciu...
Má slot na microSD kartu a 3x usb, jeden som napojil na pôvodné rozhranie a 2 mi ostali voľné (chcel som podlepiť bezdrátovú nabíjačku ale plasty sú hrubé a nefunguje to.. uvidíme)
Odber som nemeral, po vypnutí kľúčika sa rádio vypne ( možnosť nastavenia hneď, 30s, minuta, 2, 5, nikdy... )
ps. cúvaciu kameru si treba zohnať takú, čo sa dá nastavovať. Moja hľadí veľmi do zeme takže je nanič...
niekedy za vidna pofotím viac.
Naposledy upravil(a) Georgius dne stř led 09, 2019 09:57, celkem upraveno 1 x.
Důvod: změna nadpisu aby se odlišilo od ruské varianty téhož ;-)
michael1983
Re: Android autorádio
Příspěvek od michael1983 »
Ahoj a jazyk tam sa dá navoliť Slovenčina?
grafi2
Áno, sú tam snáď všetky svetové jazyky. Preklad ale miestami chýba..
grafi2 píše:Áno, sú tam snáď všetky svetové jazyky. Preklad ale miestami chýba..
Což znamená, že to mluví anglicky, rusky nebo čínsky ?
grafi2
Nehovorí na mňa vobec, ale text je miestami anglicky... waze vie slovensky
Tak waze je jasný (i když v ruštině je mnohem stylovější :-) ), myslel jsem na některá systémová nastavení a programy (např. autorádio nebo settings-car ;-) ).
grafi2
systémové nastavenia sú po anglicky
po pár dňoch a stovkách KM s rádiom sem pridám svoje dojmy.
príjem- môžem mať zapnuté RDS a nevypadáva mi zvuk !!! subjektívne mám ale pocit že príjem je máááličko slabší ako s origo rádiom. Mám podozrenie že chyba bude v anténe, pretože anténa na Veste je podľa mňa aktívna ale z autorádia mi ostal nepripojený kábel ANT + (alebo niečo podobné). Riešiť to nejdem pretože príjem je aj tak luxusný v porovnaní s inými autami.
cúvacia kamera- šmejd. Inak by to bola dobrá vec. Má malý zorný uhol + kuká veľmi do zeme... skúsim to vypodložiť. Možno ju nechám dožiť lebo v komentoch na Ali píšu o tom že sa do nej ľahko dostane vhlkosť. Obraz ale najhorší nieje...
Stiahnutím appky si viem nastaviť a spustiť podľa požiadaviek to, že sa mi nastaví tmavé pozadie a na ňom veľké hodiny. V tejto kombinácií to vôbec nieje rušivé. Samozrejme na pozadí mi vie kecať navi, hrať rádio, mp3, pridať zvuk, prijať hovor... Hodiny opustím zmačknutím tlačítka domov.
keďže je to android tak samozrejme vieme nainštalovať torque no je potrebný adaptér do OBD zásuvky, cez CAN to s autom komunikovať očividne nevie :(
a to niesu použité ani všetky káble pribalené k rádiu.
Robo
Příspěvek od Robo »
Ahoj Grafi, pôvodne si tam mal rádio (nie mms?)?
A inštaloval si si to celé sám? Aj kameru?
grafi2
ahoj,
pôvodne som mal tlačítkové rádio.
Montoval som to ja, nie je to žiadna veda. Pár šrobov a zapáčiť rámik a opatrne ho vytiahnuť. Potom zapojiť konektory a poskladať.
Kábel na zadnú kameru som natiahol cez A stlpik a ide strechou, potom skončí v kufri. Robota asi na pár minút.
Horšie bolo osadiť kameru do plastu, lebo treba zložiť ečv a úspešne som dolámal držiak značky. Plast so svetielkami drží na 4 skrutkách, to už šlo ľahko. Ku kamere bol aj vrtáčik.
Re: Android autorádio z Číny
Ake su dojmi po dlhsom case?
Ani toto radio nepise nazov stanice ale len frekvenciu?
grafi2
funguje, a dúfam že ešte dlho bude.
Splnilo očakávania, nemám mu čo vytknúť...
Rádio píše názov stanice a dokonca aj skladbu ktorá aktuálne hrá (ak to podporuje stanica)
A nazovstabice zobrazuje aj na tlacidle, predvoby stanice ? tj nanmiest o100,3Mhz je tam napisana stanica ?
grafi2
keď otvorím appku rádia tak je pekne rozpísané všetko ako má byť
keď rádio hrá na pozadí píše v náhľade len frekvenciu. Keď hrá MP3 tak dá náhľad obalu aj na pozadí aj v prehrávači.
Samozrejme všetko toto vie fungovať aj na pozadí skryté pod veľkými hodinami, navigáciou ...
Parada, tak to malo byt uz z vyroby....
Jajo
Příspěvek od Jajo »
grafi2, chcem sa ťa spýtať na to tvoje rádio. Hlavne aké má parametre(lebo v číne sa dá kúpiť s viacerými parametrami) a po tvojom dlhšom používaní si myslíš, že stačí nejaké z číny(ak áno, tak podľa čoho si ho v číne vybrať....) alebo sa oplatí investovať do toho Ruského? A v čom sú tie čínske horšie od toho Ruského? A teraz pár detailov k tomu tvojmu. Vie prehrávať video počas jazdy? Pri telefonovaní cez BT vie aj prehrávať hudbu čo máš v mobile, a vie zobrazovať aj mená kto volá/komu voláš, a keď vyťukáš tel. číslo na rádii, tak počas hovoru s ním ti ukazuje aj meno(ak ho máš uložené v zozname), lebo na originálnom, keď vyťukáš číslo, tak ti na displeji svieti iba číslo. Telefónny zoznam sa dá uložiť aj do rádia, či si ho ťahá iba z mobilu? Tlačidlá na volante ti s ním pracujú normálne ako na originálnom, resp. dá sa niečo s nimi aj nastavovať...? Podsvietenie displeja sa dá nastaviť aj na úplne slabúčko a cez deň na dosť silno až ti nevadí slnko,a vie sa aj meniť samo? Myslím v noci slabšie, cez deň silnejšie. Systém rádia sa dá nastaviť aj na slovenčinu, alebo to píše všetko iba po anglicky? GPS prijímač musíš montovať dodaný k nemu alebo sa dá naň pripojiť aj už zabudovaný vo Veste? Celý systém pracuje v podstate ako na telefóne? Čiže vieš si tam dávať ľubovolné aplikácie ako do telefónu? A ako ich tam dostať? Cez telefón, alebo sa dá dať aj do rádia sim-ka? Resp. má to aj wifi a dá sa aj cez to sťahovať aplikácie? Navigácie sa tam dajú dať prakticky všetky ktoré aj do mobilu? Cúvacia kamera originálna sa dá naň pripojiť bez problémov a bude ukazovať aspoň statické čiary, či dokáže ukázať aj natáčacie čiary, a zapína sa tiež automaticky? A konektory na rádiu sedia s pôvodnými? Myslím či stačí staré odpojiť a nové pripojiť a všetko bude fungovať ako na pôvodnom. Hlavne či sedia konektory napájania, ovládania na volante a antény/GPS konektor... Ja viem, že ty si tam mal klasické rádio, ale myslíš si, že toto rádio je o dosť lepšie ako originálna MMC, a oplatilo by sa ho vymeniť za tú MMC? A čo všetko ešte to rádio dokáže viac ako má pôvodné MMC? Sory za tak veľa otázok, ale rozmýšľam či by sa mi oplatilo ísť do výmeny môjho pôvodného MMC. A určite aj iných to zaujíma. Keby som mal klasické rádio, tak by som neváhal, ale s MMC je to otázne. :rolleyes: Najlepšie, ak by si mal čas, tak zhrnúť všetky parametre, funkcie, vymoženosti, rozdiely s MMC,... do jedného väčšieho príspevku. Dik za tvoj čas a ochotu...
Zpět na „Magnitola (rádio/MMS)“
