Demontáž konektoru elektriky u 1.7i
Jak rozebrat konektor elektriky 1.7i aby z něj šly vytáhnout piny ?
Až se stydím za tak blbý dotaz, nicméně jsem na to fakt nepřišel. Nikde na pinech nevidím žádné ohýbací plošky ani nic co by se dalo přiohnout nebo rozpojit, krytku zezadu konektoru jsem odklopil, víc nevím co s tím. Díky za radu.
Ano máš správné tušení . Dráty od LS NEJDOU pájet .Dusan píše:ca tak strihnut privody a pripajkovat to na tie stare ???? i ked tusim na lambde je nejaky problem s nadpajanim..uz s inie som isty
V "nouzi" dá se to řešit elektrikářskýma trubičlama do které zasuneš konce drátů a zamáčkneš je . Přes ně smrštivku a hotovo . S univerzálníma LS se tenhle konektor dodává nový .
Vyndání pinů : Nevím přesně jak je to u LS i když jsem jí nedávno někomu měnil a konektor jsem předělával , ale spojil jsem ho popsaným spůsobem se starým . Piny půjdou vyndat možná pomocí přesné trubičky která se nasouvá zepředu . Bývají tam 3 pružné packy . Tady je jiný typ http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?p=195859#195859
někde v půli
Jak mě Ivoš vymontovával LS tak žádný konektor nerozdělával....musím se ho optat jak to tehdy dělal....
Lada 21044i r.v. 1997 "Láďa"
Lada 2105 r.v. 1984 "Ivan"
Tři Sestry Lada Gang
LS ná svůj vlastní dvojdílný , čili když se použije Lada lambda tak se jen zacvakne do protikusu . Problém nastane až z použitím LS jiného výrobce nebo "univerzální" . Tam již konektory nepasují .
Sašo: Abys pochopil proč se DVK ptá na tyhle věci. ŘJ mu hlásí chybu LS, svítí Check Engine po zahřátí motoru. Byl jsem u víkendu u něj a LS má tak o polovinu menší než já na svém autě.....takový tenký doutníček. Chtěli jsme LS zaměnit jestli bude v jeho autě fungovat ta moje, ale tu jeho jsme nepovolili protože přes konektor nešel prostrčit očkový klíč a stranovým se LS jenom žvýkala.....
A na to ti Saša odepíše, že LS se zásadně povoluje zahřátá a tím pádem by šla možná povolit i stranovým klíčem.
Expedice Estonia 2010
Octavia combi 1,9tdi
Auto jsme měli nastartované tak dlouho až voda měla provozní teplotu. LS byla určitě teplá až až a povolit nešla....
Kouknu do auta na konektor a dám vědět . Udělali jste test jestli je opravdu sonda pryč ? Hláška chyba LS nemusí znamenat ještě její vadu .
Čauvec,
- někdo už moji lambdu zdá se měnil a protože asi taky nevěděl, co s konektorem, tak dráty spájel. To bylo taky první místo co mě napadlo - studený spoj. Všechno jsem propájel znova a po troše úsilí se dráty propájet, i když blbě, daly (alespoň jsem měl ten pocit, že cín dobře chytl). Pokud by někde byl studený spoj, nevěřím, že by tam tímhle propájením zůstal. Ale ok, pro jistotu to ještě o víkendu změřím.
- lambdu jsem proměřil, není schopna dát vyšší napětí než cca 0.5V, z toho usuzuji, že by chyba mohla být opravdu v ní. Mrtvá úplně asi není, např. při dlouhém brždění motorem občas CHE zhasne - opravdu hodně bohatá směs ji zdá se jakštakš vybudí. S prvním přidáním plynu se CHE opět rožne. ŘJ hlásí chybu 13, je ještě něco, čím by mohla kromě vadné LS být způsobena ?
- jak psal Cooper, chtěli jsme proto zkusit jeho, byl by to test na 10 minut. Jenomže moje sonda nejde ani zahřátá stranovým klíčem povolit a 22 očko se přes konektor neprovleče. Otevřené očko na převlečné matice jsem ve velikosti 22 bohužel nesehnal.
- momentálně každým dnem čekám poštou LS od Mušketýra, takže se snad brzo uvidí. Přinejhorším budu mít jednu do zásoby.
