Motorek předního ostřikovače
zelvotron píše:Tenhle by tam možná sednul, tak hurá do mototechny s tím starým pro srovnání :)
http://www.autodilykrc.cz...a91d6f064c9aab1
Jestli je felicivé čerpadlo stejné jako favoritové, tak to má malý průměr trubičky.
Právě mi odešlo čerpadýlko na zadní ostřikovač skla.A zkoušel jsem tam z favorita.Ono tam ani velikostně moc dobře nejde.Leda to poupravit.
To co tam máme stojí na pop-artu 353kč. :wink:
tavri
Příspěvek od tavri »
Neví někdo, kde je umístěno relé pro spínání stěračů? Nemyslím tím cyklovač.
Někdy to cykluje, někdy ne, někdy to jde a po chvíli přestane. Cyklovač jsem koupil na Koněvce nový a žádná změna. Kontaktama na pojistkovce to taky není.
Už mě napadá jen to relé, pokud nějaké je...
Příspěvek od Petr HC »
tavri píše: Neví někdo, kde je umístěno relé pro spínání stěračů? ...
Podle mé dokumentace jde o relé K6 (prostřední ve spodní řadě) .Ale spíše bych tipoval na doběhový spinač v převodovce motorku stěračů.
tavri
Petr HC píše:Podle mé dokumentace jde o relé K6 (prostřední ve spodní řadě) .Ale spíše bych tipoval na doběhový spinač v převodovce motorku stěračů.
tipoval na doběhový spinač... to se mi právě nechce kuchat, možná v létě
edit: relé má opálené kontakty, vzhledově nic dramatického
na vyměnění nemám náhradu, jen obyčená malá sousedni relátka... ta by asi nevydržela ty proudy...?
tavri píše: ... edit: relé má opálené kontakty, vzhledově nic dramatického
Také jsem koukal, že to relé K6 je trochu větší. Je to asi proto, že stěračový motor má velký záběrový proud , často spíná (při cyklování) a jedná se o indukční zátěž, takže při vypínání vzniklá na kontaktech mnohem intenzivnější oblouk, než při vypínání ohmické zátěže (při stejném proudu) . Pokud ta menší relátka mají stejné zapojení patice, mohla by se tam dát, ale jejich životnost bude kratší . Ale není problém kontakty očistit, najustovat a relé používat dále. O tom všem by Ti mohli hodně povyprávět Trutnováci, kteří pracovali v bývalé ZPA . Tam byla relé hlavní výrobní program. Jak je to dnes u Siemense nevím .
tavri
Už to zase necykluje a tentokrát se nespustí stěrače ani při ostříknutí skla. Jde jen trvalá poloha II a III. Vlhkost? Zima? Přes léto byl klid
tavri píše:Už to zase necykluje a tentokrát se nespustí stěrače ani při ostříknutí skla. Jde jen trvalá poloha II a III. Vlhkost? Zima? Přes léto byl klid
To jsem vyřešil kopnutím do pojistkovky nebo zakvedláním s cyklovačem. :wink: Vlastně jo, tak to je ta jedna elektrická závada. jen jsem si na ni hned nevzpoměl.
tavri píše:Jde jen trvalá poloha II a III.
Jednoznačně relátko cyklovače (nebo jeho kontakty). Jedno nadbytečný se mi tu válí, ale za sebe bych doporučoval spíš http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?t=6825
Já jsem pro změnu řešil výměnu motorku pro zadní stěrač a sice tak, že jsem původní motorek nechal jako ucpávku nádoby(voda jím pouze protéká) a přestřihl jsem hadičku od něj vedoucí, na tu jsem nasadil motorek UNIVERZÁL je to takový ten co se dával do Š120, také se dělal ve 24V verzi pro náklaďáky a jiné vozidla používající toto palubní napětí 8) , je vědecky mnou ověřeno, že 24V čerpadlo v pohodě pracuje na 12V, vodu to tlačí až na zadní okno. Takže bych se nebál toto čerpadlo použít i na předek.
Orig 12V naAukru: http://aukro.cz/item1365532382_Motorek_ ... _S120.html
tavri
Cyklovač mám nový náhradní z Koněvky za 313,- Kč, je menší a modernější, záměna však nepomohla :(
Zpět na „Elektrická soustava“
