motor niva 1,6
motor do lady nivy
Zdravím ,sem tu úplně nový, ta knevím jestli bude můj dotaz správný. Potřebuju radu,mám starou nepojízdnou nivu a rád bych ji zprovoznil,alespoň na pole nebo do lesa, ale motor je uplně na hadry,spousta věcí chybí. Koukal jsem se po nějakém motoru z nějaké Lady co by tam pasoval. S tím souvisí i otázka, jaký motor se dá použít z LADY a jaký motor by šlo bez nějakých velkých úprav namontovat do NIVY, nemusí se ani třeba vejít do prostoru kapoty, je to jedno. Tak mi prosím někdo nějak poraďte. Dokud nebudu mít motor, nebudu se do nějakého zprovoznění ani pouštět a pujde do šrotu.Dík
Do nivy pasuje jakejkoliv motor od 1200 po 1700 (z klasický řady žigulů). Liší se akorát tvarem vany (a sacím košem od olejovýho čerpadla tušim).
Ale jak píšeš, spoustavěcí chybí... Máme si představit, že třeba chybí vačka a písty a nebo karburátor či palivový čerpadlo? Jestli by nebylo jednodušší poshánět chybějící součástky a poskládat to. Jinak když projdeš tady témata, určo najdeš plno užitečných rad.
Ahoj.........
esli jsi uplne novy, tak ti doporucuju hodne číst. skoro vsechno se tady na foru resilo. hledej, cti, uc se........
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?t=10169
Snaz se prosim nezakladat duplicitni temata, i tak jich tu je dost.
LR Def 110 300Tdi
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
super dík za informaci. Je to tak, že ani nevím co v to mmotoru chybí,je sice sestavený,asi všechny ty vačky a podobně v tom budou,to co je ve skeletu,ale právě chybí karburátor,filtry,čerpadla a podobně, ale jelikož jsem docela matér obvzláště na lady tak je pro mě problém se v tom hrabat. škodu 120 bych si dla do kupy kliďánko,ale u některých dílů lady ani nevím jak vypadaj. Proto je pro mě nejjednodušší cesta,výměna motoru.
- Luděk Ondrůch
Tak jsem nafotil co se dalo. Chladič kterej je vymontovanej mám, nebo mám i jiné,nějak by se to dalo spojit, je tam hromada kabelů co nevím kam maj vést a podobně. Vypadá to, že těch součástek moc nechybí,možná nějaké hadice a podobně, ale jakjsem psal v ladách se nevyznám. Tak budu rád za jakoukoli pomoc a radu.
Tak to je teda ale mazec.....fuj....No rozhodně rozdělovač a kabely, svíčky....hadice od vody....To je jen co na první pohled chybí. Nivaři toho najdou určo více
Lada 21044i r.v. 1997 "Láďa"
Lada 2105 r.v. 1984 "Ivan"
Tři Sestry Lada Gang
- Luděk Ondrůch
Tak vidíte jak to vypadá. Kdy to jelo naposled je těžká otázka. Nevím,já to koupil v podstatě tak jak to je. Předchozí majitel říkal, že než to odstavil tak to jezdilo,ale kdoví jakej byl pravej důvod odstávky. Počítám stím, že bych se podíval na karbec,kolik v něm je bordelu a podobně tak prošel věci co se dají vyčistit a tak. Některé hadice jsme odpojovali nedavno,když bylo v plánu, že motor demontujem. Potřeboval bych vyzkoušet jestli je schopnej motor se protočit, abych věděl jestli není třeba kouslej nebo třeba zarezlej nebo podobně. Na měrce oleje je dokonce olej
takže to značí, že vaně nic není
Jak mám postupovat asi podle vás všech nejlíp k tomu abych mohl zkusit motor jestli točí? Nebo možná ještě jiná otázka,má cenu podle vás jít do opravy?? dají se na to sehnat díly?? nebo bude lepší motor vyhodit a napasovat jinej? Otázek je dost, tak snad se dočkám nějaké další odpovědi a popřípadě rady.díky
No vyčištění by tomu rozhodně nezaškodilo kompletnípajad píše: a podobně tak prošel věci co se dají vyčistit a tak.
No to sice moc nechápu, každopádně olej bych z toho vylil, bo to bude asi taky humuspajad píše:Na měrce oleje je dokonce olej takže to značí, že vaně nic není
Vyšroubuj svíčky, vykvaltuj a zkus s tim otočit řemenicí na klikovce a nebo zakvaltuj a hejbej celým autem (na čtyřku to pude nejlíp (nebo pětku))pajad píše:Potřeboval bych vyzkoušet jestli je schopnej motor se protočit, abych věděl jestli není třeba kouslej nebo třeba zarezlej nebo podobně.
Takhle je těžko soudit, v jaký kondici motor je. Každopádně díly se sehnat, technicky nutný součásti k provozu žigulů jsou dostupný. Napřed bych asi volil systém nákupu těch součástí k oživení. V nejhorším budeš mít pak syslátypajad píše: Nebo možná ještě jiná otázka,má cenu podle vás jít do opravy?? dají se na to sehnat díly??
Jestli se motor točí zjistíž lehce . Dej tam čtyřku a skus s tím hnout . Nebo neutrál a za tu matici vepředu na klikovce motoru skusit otáčet nejalou tyčkou . Problem bude nejspíš po tak dlouhém stání v přirezlé spojce (lamele) .
Pro vyzkoušení motoru jestli vrčí je potřeba pouze benzín , a to klidně i stříklý do karburátoru na klapky 20cítka stříkačka . Ucpi jen tu díru v sacím potrubí (obr.7459) ta větší (patří tam hadice k posilovači brzd) . Vodu to na test nepotřebuje .
A teď elektrika . stačí pouze jeden kabel od + baterie k indukční cívce (na kontakt č 15) a z druhého kontaktu (1) jde drát do rozdělovače . nic víc . A samozřejmě od baterie - na kostru . Pořadí kabelů k svíčkám je na víčku rozdělovače .
Udělat test takového motoru v takovém stavu je cca na 15 minut i s případnými záludnostmi (otočený rozdělovač , vadné kontakty v něm) Na psaní je to na hodinu a nejspíš to nepochopíš .
- Luděk Ondrůch
