Niva-nedobiji.
Já mám rok 1996 1,7ičko, a jak píšeš, v přístrojovém štítu mám místo žárovky malý tišták s ledkou... měl sem podobný problém jako Ty ale spravil to jiný altík nakonec, vyzkoušel sem tam ale 3 altíky... někde tu o tom je téma... vyplivlo mi to ve Švýcarsku, tak sem si musel poradit s kamarádkou a lidma tady z fora sám...
marango
No celé to začalo tím, že přestali jít stěrače. Vyměnil se motorek a když se stěrače zapli, jezdili po skle jako ponocní s tím že jsem musel kolikrát zastavit a pomáhat jim. Jednou to trvalo dlouho a navždy se rozsvítila Ledka - nedobíjí.
Od té oby problém. Mám 2 alternátory, z toho jeden už je bastl s přidaným dílem nějaké formy relátka přímo na altiku a druhý je ten původní, ale oba se chovají stejně - nedobíjí.
Sašo, myslím že kdybych to rozdělal nemyslím si že by bylo v mých silách to dát zase zpátky
Luďku poslal jsem ti soukormou zprávu a musím ti říct mám tam diodu
jackfree, nepamatuješ si kde byla ta diskuze?
Děkuji
Děkuji
- Luděk Ondrůch
Vem kus drátou připoj ho k 2 nebo 4 watové žárovce , jeden konec dej na + pól baterije a druhý do altíku tam ze kterého vytáhneš ten konektor s tenkým drátem (je tam jediný) . Žárovka musí začít svítit (i s vyplým klíčkem) . Pak nastartuj a změř dobíjení (žárovka musí zhasnout) .
Nulašestka
Taky bych poprosil o radu - u Nivy se měnilo bezkontaktní zapalování z důvodu poruchy na klasické kontaktové. Protože jsem to nikde nenašel, chtěl bych se zeptat, jak mají být zapojené kabely k indukční cívce. Jsou tam dva hnědé kabely, jeden zelený a + kabel z rozdělovače. V elektroinstalaci se někdo pěkně vyřádil. Kam se mají připojit kabely, do kterých jde proud po zapnutí zapalování? A jak poznám + a - pól indukční cívky, když je tam značení pouze 21 a 22? Ve schématech se tato čísla nikde neobjevují.
Díky za radu.
Díky za radu.
Tak menší číslo na cívce bude - pól (většinou bývá značen jako 1 a + pól jako 15) Ty hnědý připoj na + pól a ten zelenej připoj spolu s kabelem od rozdělovače na - pól. (snad, pokud by nefungoval otáčkoměr, nebo by to nechytalo, tak napoj ten zelenej k hnědejm.)
Ovšem jistej si tím vůbec nejsem, to chce vidět. Každopádně tam, kde je po zapnutí klíčku +, musí na + pól cívky(větší číslo) a ten z rozdělovače musí na - pól cívky.
Pokud tam bylo bezkontaktní "lada" zapalování bude nutno vyměnit nejen rozdělovač za "starý", ale i cívku neb ta "bezkontakní" má velice nízký odpor primáru a kladívko by se ti utavilo. Zapojení pak proveď dle Tůmy, stará cívka bude mít jistě popisky. Jinak kontakty na cívce rozeznáš ohmetrem, +12 V připojíš na šroubek odkud měříš jak odpor primáru (šroubek - šroubek) u klasické cca. 4 Ohmy, u bezkontaktní cca. 0,5 Ohmu. Tak i odpor sekundáru (šroubek - díra vn kabelu) odpor cca. 4000 Ohmů. Nalistuj si zapalování v Tůmovi, je to tam tuším nakresleno.
Niva-nedobiji.
Poridil jsem nivu a dneska mi to prestalo dobijet,kdyz rozsvitim svetla tak sviti kontrolka vic,kdyz je vypnu sviti min.zkusim to jestezmerit voltmetrem kolik to dava.
Neni tam nejaka porucha na kterou nivy trpi treba?
Diky
Diky
Změř napětí na baterii při běžícím motoru. Mělo by tam být cca 13,8V. Pokud naměříš třeba 11,9V, pak to nedobíjí vůbec a platí to, co ti radí vintera, tedy přerušený spoj od alternátoru k baterii, řemen, alternátor, regulátor napětí.
Pokud ti to měří dobře, pak 15,2V se mi zdá moc, ikdyž ne o tolik, čekal bych maximálně 14,4V. Se zapnutými světly a při běžícím motoru je 12,5V málo. Je jasné, že se zapnutými světly to nedobíjí. Tipnul bych si na vadný regulátor napětí. Jeho součástí by měly být i uhlíky. Zkus ještě změřit baterii po ustálení (třeba ráno) s vypnutým motorem a vším ostatním, měla by mít 12,7V. Po zapnutí světel může hodnota poklesnout na cca 12V. Po nastartování by napětí mělo být v rozmezí 13,8 až 14,4V, a to i při zapnutých světlech. Pak to dobíjí.
Naposledy upravil(a) veliz dne stř říj 06, 2010 21:58, celkem upraveno 1 x.
