Snorchel
jeremimo
Snorchel
Příspěvek od jeremimo »
zdravim kamarat ma nivu 1600 a chceme spravit na nu snorchel.tak sa chcem opztat aka je pravdepodobnost ze ,ked zacne strasne prsat ,ze to nenasaje vodu.nejako to chce vzrobit uz to je premyslene len aby sme neurobili chybu.vdaka
Luděk Ondrůch
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
V hlavici musí udělat odlučovač vody. Mrkni se sem: http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... c&start=75
a sem: http://www.lada-21214.wz.cz/ sekce úpravy, šnorchl
VAZ 1117
Marek89
Příspěvek od Marek89 »
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
jeremimo
Luděk Ondrůch, dakujem velmi mi to pomohlo ,ale trochu som nepochopil kde spravim tie dve dierky???lebo na tych obrazkoch som to tam nevidel.
a este otazka ten plechovy filter box je dost tesny???tak ci cez neho nezatecie
Luděk Ondrůch
Ze spodu hlavice, tam jak je ta šipka.
VAZ 1117
jeremimo
Luděk Ondrůch, jaaaaaaaasne ,veeeeeeeeeeeeeeeelka vdaka
fremen
Re: Snorchel
Příspěvek od fremen »
Niekde som pocul, ze auto ide lepsie so snorchlom- dovod: saje si chladny vzduch z vonku a nie ohriaty z motora. Je to pravda? a dalsia vec- ako je to so snorchlom a lpg? Pri lpg by mal tahat teplejsi vzduch, alebo nie? Aky je vas nazor na pouzitie zvyseneho sania na nivke (karb) hlavne z tychto pricin? (brodit velmi nemam v umysle, povodnych 80cm je podla mna dostacujucich aj s rezervou pre moje potreby)
Paťo Zvolen
Re: Snorchel
Příspěvek od Paťo Zvolen »
Čo sa LPG a teplého vzduchu týka myslím, že pre LPG je práve studený vzduch vhodnejší. Ak sa mýlim, Majo ma iste opraví a doplní prečo je tomu tak.
Na margo brodivosti a 80cm. Nemusí to byť ani 80cm aby si sa dostal do problémov. Stačí prudký vjazd do jamoy s vodou na napr. tankodrome, zaleje ti rozdeľovač u karb. a ..... stojíš. Tých 80cm by som videl skôr v teoretickej rovine pri pomalom (priam slimačom) prejazde stojatou vodou. Druhou vecou je ako bude vyzarať interiér auta po takomto prejazde. Niva zrovna nepatrí medzi vodotesné autá.
Priznám sa, že taktiež niekde hlboko v podvedomí uvažujem o snorchli, ale zároveň musím dodať, že snaha prebrodiť niečo sa s tým nezväčší. Netreba samozrejme zabúdať aj na to, že po takom tripe s brodením nie je od veci vymena kvapalín v diferákoch, pretože nech sa budeš akokoľvek snažiť podtlak je sviňa a vodu ti nasaje tak či tak.
Dacia Duster 4x4 vo výhľade
vik2
Re: Snorchel
Příspěvek od vik2 »
Pato spravne naznacil, ze problem s brodenim nevyresi jen snorchl.
Dify a prevodovky u Nivy nejsou spravne odvzdusnene. Maji tu klasickou cepicku na pruzinku. Pokud nekdo pravidelne brodi tak do difu nabira vodu s blatem. Vpodstate staci 40cm vody.
(( coz se me o5 potvrdilo u kamaradovo Nivy pri udrzbe... ))
Takze krom snorchlu je potreba sundat cepicky a dat hadicky. Nekam vysoko do sloupku karoserie apod...
A na rozdelovac stare Nivy se da pouzit vhodna Pet-lahev
LR Def 110 300Tdi
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
fremen
Re: Snorchel
Ale je pravda to, ze je pre motor lepsie sat studeny vzduch?
kitcarcup
Re: Snorchel
Příspěvek od kitcarcup »
Si piš. Taky se toho snaží dosáhnout kdejakým vývodem sání k podběhu nebo k masce.
:arrow: Ovšem v mrazech u karburátorového motoru je za specifických podmínek (=v zimě) výhodnější užívat sání vlažného vzduchu od výfukových svodů... místo nasávání extrémně chladného vzduchu o teplotě např-15, -20, -25´C. Tento extrém má vliv na poměr nasávané směsi.
"Vstřikování si poradí, tam je studený lepší vždy... víc vzduchu=víc kyslíku a ŘJ jen dodávkuje palivo. Proto v mrazu "stříkačka" líp jede. Ovšem karbec má míchání směsi pevně nastavené a tam je vhodnější eliminovat výkyv teploty nasávaného vzduchu sáním od svodů viz výše"
Lada 2102 Universál 1.198ccm - červená 418.958 km.(r1972)
Fiat BRAVO Formula 1.368ccm 104.1HP - červená 24.518 km (r2011-od novoty)
"LADA NIVA... v terénu je doma, jako SUV na silnici."
Re: Snorchel
Akurat stym snorchlom, to bude klast taky odpor vzduchu a zotrvacnosti ze skor to bude horsie ako lepsie.
RIKIJAN
Re: Snorchel
Příspěvek od RIKIJAN »
tak se musím před rumunskem pořádně přípravit :mrgreen: tak jsme dneska udělali snorchl z nerez 60trubky a 4kolinek a nahoru s cyklonem a gumový hadici z favorita
Naposledy upravil(a) RIKIJAN dne stř srp 14, 2013 23:15, celkem upraveno 1 x.
Avia a11 trend
Aro M461
RIKIJAN
Re: Snorchel
konečně ušetřím za vzduchový filtry :twisted:
Avia a11 trend
Aro M461
vik2
Re: Snorchel
Příspěvek od vik2 »
docela dobrý 8)
LR Def 110 300Tdi
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
