Otáčkoměr
- Honza 21061
Mám 2107, rv1986 a sporadicky mi začal vynechávat otáčkoměr, až přestal fungovat úplně. Otáčkoměr má tři vývody: +12V, kostra a signál (impulsy od zapalovací cívky). Otáčkoměr je s deskou plošných spojů přístrojovky pomocí tří vodičů. Za tímto účelem jsou k plošnému spoji přinýtovány tři fast-on konektory a jak jsem nakonec zjistil, na těchto plechových konektorech napájecí napětí nebylo, přitom v plošném spoji prokazatelně ano. Na první pohled zde nemohla být závada, protože konektory byly přinýtovány opravdu nafest - žádný náznak vůle. Po propájení spoje je všechno OK. Ani nevím, který byl špatný, pro jistotu jsem propájel všechny tři.
Tož jenom tak pro zajímavost, kdyby to někoho podobně vypeklo.
VAZ 2107 *1986 (2008 - ...)
- Marek89
To, že ti vyletí je normálna vec, ale žeby až na 8000 vyletel, tak to sa mi ako normal nezdá. Mne na plný sytič vyletí na cca 3000 a potom klesne na 2500. V ktorom aute to robí ?
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
NATURAL!
me u 061 pri otoceni klicku do prvni polohy priblikne kontrolka blinkru ale blinkry nebliknou neresil bych. za jizdy chodi? nesahat
Normální věc? To asi né... To mě taky na plný sytič běží motor nejdřiv kolem 2500 a potom to klesne na 2000, ale to klesnou skutečné otáčky motoru, je to slyšet. Né jen ručka na otáčkoměru... Tedy snad jsem pochopil jak si to myslel.Marek89 píše:To, že ti vyletí je normálna vec, ale žeby až na 8000 vyletel, tak to sa mi ako normal nezdá. Mne na plný sytič vyletí na cca 3000 a potom klesne na 2500. V ktorom aute to robí ?
- Marek89
No ono je to tak, že keď štartujem na plný sýtič, tak k tomu mám aj stlačení pedál plynu.
Lada 2105
NATURAL!
NATURAL!
