Otáčkoměr
Honza 21061
Příspěvek od Honza 21061 »
Popisky ani hodnoty bohužel vyznačeny nejsou. Je to trochu rozmazané, ale snad to nevadí... :oops:
Honza
Osa Praha - Brno
No neviem ale jeden otackomer co som mal zo skodovky obsahoval 3 tranzistory :) fakt neviem co ich tam tolko robilo :D
Mrknu na to, hodnoty dodám, jen strpení.
Wenca084
Příspěvek od Wenca084 »
Ahoj, zdravím všechny!! Otáčkoměr jsem vyměnil za jiny ( funkční ) .. Už mě to ukazuje od 0 až skoro na doraz - je to nádhera. Chtěl bych všem co se mi snažili poradit nebo pomoct stašně a hodně poděkovat. DĚKUJI Venca
Miuvek
Příspěvek od Miuvek »
Mám 2107, rv1986 a sporadicky mi začal vynechávat otáčkoměr, až přestal fungovat úplně. Otáčkoměr má tři vývody: +12V, kostra a signál (impulsy od zapalovací cívky). Otáčkoměr je s deskou plošných spojů přístrojovky pomocí tří vodičů. Za tímto účelem jsou k plošnému spoji přinýtovány tři fast-on konektory a jak jsem nakonec zjistil, na těchto plechových konektorech napájecí napětí nebylo, přitom v plošném spoji prokazatelně ano. Na první pohled zde nemohla být závada, protože konektory byly přinýtovány opravdu nafest - žádný náznak vůle. Po propájení spoje je všechno OK. :shock: Ani nevím, který byl špatný, pro jistotu jsem propájel všechny tři.
Tož jenom tak pro zajímavost, kdyby to někoho podobně vypeklo. 8)
VAZ 2107 *1986 (2008 - ...)
Kewint
Příspěvek od Kewint »
mám taky problém mě zas otáčkoměr třeba když nastartuju na sytič...tak vylítne až na 8000 otáček a po chvíli se vrátí...asi kostra co?
Lada 2105-rv.1984,1.3-v GO
Lada 2107,LPG,1,7i,5kvalt
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Marek89
Příspěvek od Marek89 »
To, že ti vyletí je normálna vec, ale žeby až na 8000 vyletel, tak to sa mi ako normal nezdá. Mne na plný sytič vyletí na cca 3000 a potom klesne na 2500. V ktorom aute to robí ?
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
Maysner
Příspěvek od Maysner »
me u 061 pri otoceni klicku do prvni polohy priblikne kontrolka blinkru ale blinkry nebliknou :P neresil bych. za jizdy chodi? nesahat :lol:
Miči
Příspěvek od Miči »
Mě zase pozastavuje při zrychlování dá se říct že ve stupnici jde celkem ve čtyřech krocích, a už mě to leze na nervy. Netušíte někdo jak to dát dohromady?
Příspěvek od Petr HC »
Buďto drhne ručka o stupnici (jednoduchá oprava) nebo jsou v měřícím systému železné pilinky (a to už je "ořech")
popest
Příspěvek od popest »
Marek89 píše:To, že ti vyletí je normálna vec, ale žeby až na 8000 vyletel, tak to sa mi ako normal nezdá. Mne na plný sytič vyletí na cca 3000 a potom klesne na 2500. V ktorom aute to robí ?
Normální věc? To asi né... To mě taky na plný sytič běží motor nejdřiv kolem 2500 a potom to klesne na 2000, ale to klesnou skutečné otáčky motoru, je to slyšet. Né jen ručka na otáčkoměru... Tedy snad jsem pochopil jak si to myslel.
Marek89
No ono je to tak, že keď štartujem na plný sýtič, tak k tomu mám aj stlačení pedál plynu.
Lada 2105
NATURAL!
Zpět na „Elektrická soustava“
