Nežere to nějak moc?? 2103
Štěpán Getsko píše: 7,5 má 2103 a 6,5 má 2106
Dovolil bych si tak trochu nesouhlasit... Plovákovou hladinu nastavenou na 7,5mm mají všechny karburátory do koncového čísla 02 (2101 - 1107010-02 , do roku 1976), ostatní mají plovákovou hladinu 6,5mm. Tudíž to znamená, že plovákovou hladinu nastavenou na 6,5mm mají mít i 2101 od r. 1977.Little Red Riding Hood píše:vladimire: tim pádem máš karb OZON 2107 -je podtlakovej..
štěpáne: 7,5 se nastavuje hladina ve WEBRECH a 6,5 se nastavuje v OZONECH....
Omezit rozdělení pouze na 2103 a 2106 prostě nelze .... rovněž tak není pravdou Weber versus Ozon
Druhá věc: máš klapku druhé komory ovládanou podtlakem? (typ karburátoru OZON). Jestli si to už psal, tak sorry. Ovšem na seřízení plovákové komory to nemá vliv.
Těch 8,5 má nějaké logické odůvodnění?Pája píše:Já mám na 1,7 karb Ozon, trysky a vzdušníky 112/150 a 150/150, hladinu 8,5mm a dálky jezdim pod sedm litrů stylem Lážo plážo do devadesáti km/h.
- Jirka 2103
Karburátor je WEBER
(mechanická 2. komora)
jinak co se týče toho modelového roku 1975 nejsem si jím na 100% jist, ale vzhledem k tomu, že první registrace proběhla 2.1.1976 usuzuji, že to s velkou pravděpodobností bude 75tka
Dá se to kdyžtak nějak odlišit podle nějakých detailů? (75/76)
Dík
Dík
Škoda Rapid 130 1987
Škoda a Lada mohou být přátele...
Určitě se to poznat dá. Během celé výroby proběhla spousta modifikací. Zkus nastudovat Tůmu (http://ladaklub.com - technika - knihovna) a určitě tam vypátráš různé detaily dle roků výroby.
Ovšem píšeš rok 75/76, ale že dle čísla na karburátoru máš mít hladinu v plovákové komoře nastavenou na 6,5mm .... což mi moc nesedí. Karburátory s tímto nastavením se používaly až od roku 1977 (+- ... znáte rusáky).
P.S Na pravém boku bloku motoru je nálitek s přesným datumem výroby bloku. Takto lze alespoň poznat přesný den odlití bloku motoru - i když ne kompletaci auta.
Mám dva manuály na ladu 2103. Jeden je v češtině hnědej a druhej v ruštině modrej z roku 1977. V tý ruský je hladina na 6,5mm a je to WEBER. Pokusím se to naskenovat a vložit sem.Little Red Riding Hood píše:vladimire: tim pádem máš karb OZON 2107 -je podtlakovej..
- Jirka 2103
Hmm, kouknu na ten blok. Dík
Jinak z mé strany omluva - Koukal jsem na číslo karburátoru - podle Tůmy to je ten typ kde mají být oba vzdušníky 150
Ale podle manuálu k autu ne
Ten uvádí ten druhý typ karburátoru
No což, o víkendu tam vrátim ty 150ky....
To je ale bordel v tý literatuře
Takže Vladimíre......z této debaty jsem nějak nevyčet, co vlastně teda opravdu v autě máš za karbec - 2103, 2106 nebo OZON?
- Jirka 2103
