brzdy a čepy
Mirek999
Příspěvek od Mirek999 »
Uz bych se fakt podelal.Vcera jsem mu rikal,ze mu je tam necham a ze si prijdu pro kompletni sadu novych cepu,ktera souhlasi.A on,at si to vezmu a prijdu s dokladem dnes.Tak jsem to tak udelal a on mi rekl,no oni to jsem privezli,ale nebylo to nikde zapsany,tak to zase odvezli na sklad.Takze zitra.Bych se podelal.Nevim co tam s tim delaj.Jinak je budu menit az ke konci mesice.Jelikoz skoro kazdou nedeli pracuju a budu je delat na chalupe,tak kdyby se neco posralo,tak bych se nemel jak dostat do prace.Jelikoz budu menit i brzdove hadice od trmenu,tak kdyby nahodou praskla trubka.
hadicky na strmenoch ......na tvojom mieste si kupim aj patricne rurky k tomu...satva sa ze to nejde povolit a amputacia je nutna :D
Mirek999
O tom mi ani nerikej.S tim mam sve zkusenosti.Jednou jsem mel na opravu favoritas pick-upa.Na predku byly popraskane hadice a ja,.ze je vymenim.Vzal jsem za jednu a roztrhla se se i trubka.Tak to uz jsem silel.Na druhe strane to same.Kdyz uz jsem v tom byl,tak jsem nakoupil trubky na cele auto.A travil jsem cele odpoledne ohybanim trubek a odvzdusnovanim.Budu na to strikat ruzdne sracky,modlit se a jeste jednou se modlit,aby povolil sroub a ne trubka.Jestli povoli i trbuka,tak povoli moje nervy.Po vcerejsi vymene vejfuku uz sem byl na pokraji sil.Stredni dil origo rus a posledni ceskej.Nad napravou,jak je ten ohyb,tak kdyz je motor v zaberu,tak to tam drnci do kastle.Budu s tim muset jeste neco dodelat.Nechapu,ze nemuzou odvest poradnou praci,to tam snad varej nekde na koleni. :roll:
[ Komentář přidal: Hurikán: st září 03, 2008 23:26 ]
Pozor na OT!!! A.
Příspěvek od Drobek81 »
Sorry za OT, ale je to příspěvek který ochrání Mirovi999 zdraví a nezkrátí si zbytečně život stresováním...zelenáči opovažte se!!!
Dusan píše:stava sa ze to nejde povolit a amputacia je nutna
jednoduchý recept, trubky nebývají nijak zrezlé, občas opravdu nejdou povolit. Je zbytečné se s tím trápit. Je lepší povolit hadici u brzdiče a pak otáčet hadicí a ne matkou u trubky. S tou se nemusí vůbec hýbat...zpětná montáž opačný postup, zatím to vždy takhle stačilo a žádná ukroucená trubka...tento postup aplikuji i u zadních chrochtat když matka ne a ne povolit(samozřejmě pokud je zdravá trubka, jinak měním od hadice celej zadek :wink:
Mirek999
Diky moc za radu.To zni zajimave,jsem nikdy nezkousel.Tak to udelam.Ty hadicky muzu klidne strihnout,aby se to dobre povolovalo na trmenu.
No...když střihneš hadičku, tak se tě to na třmenu bude povolovat furt stejně.....
Puhi
Příspěvek od Puhi »
Laďuša píše:No...když střihneš hadičku, tak se tě to na třmenu bude povolovat furt stejně.....
Ale nebude mu to pružiť a skrucať sa, takže bude moct to spraviť naopak, najprv hadička dole zo strmena... inak by musel od trubky a musel by krutit tou "matkou" na nej :wink:
Hm, asi to furt moc nechápu..... Ale co už, hlavně že jiný jo
Mirek999 píše:Diky moc za radu.To zni zajimave,jsem nikdy nezkousel.Tak to udelam.Ty hadicky muzu klidne strihnout,aby se to dobre povolovalo na trmenu.
jasný, taky řešení...ale ještě je dobré, ustřihnout si z nějakého kusu gumy síly 1-3mm kolo o průměru těsnění víčka nádobky...našroubuj to pod víčko a nevyteče brzdovka(vyteče, ale ne tolik a hlavně nezavzdušníš válec když se něco protáhne a budeš to dělat dlouho). Pevné nervy a ať se zadaří 8)
Mirek999
Diky moc,stejnak mam v planu menit brzdovku,kterou uz mam nakoupenou.Takze to utesnim a az to vymenim,tak to vsechno ovzdisnim.Koupil jsem DOT4.Vzdy po zhotoveni jedne strany hned ovzdusnim a az to bude skocim okolo celeho auta.Budu to delat ke konci mesice,tak dam potom vedet.
zapoměl sem podotknout, že musíš použít víčko od spojky, ale to bys poznal když by ses snažil utěsnit víčko s plovákem 8)
Ono i když měníš brzdovku je lepší to zacpat, neteče to pak všude...
jj na tu chvilu vymenit viecko z nadobky spojky (03 to ide ) a do otvoru zaskrutkovat M3 skrutku
stlacit bezdovy pedal a niecim prilozit alebo zapriet do sedacky a kvapalina nevytiecie. je dobre pritom odpojit baterku alebo prislusnu poistku, aby nesvietili brzdove svetla
Tak z tutý dimenze mě ještě vůbec nenapadlo uvažovat... :mrgreen: Zajímavý, to si musim propříště zapamatovat :)
Cooper
Příspěvek od Cooper »
Má nějáký smysl měnit vnitřní gumičky v předních brzdových válečcích když netečou? Jde mi o to, že měním kotouče a brzdové desky, ale nakoupil jsem i ty spojovací trubky, gumičky, prachovky, odvzdušňováky. Jde mě o to, jestli výměnou těch gumiček docílím nějákého zlepšení když netečou. Pokud to nemá smysl, ušetří mi to hodně práce....;-)
Lada 21044i r.v. 1997 "Láďa"
Lada 2105 r.v. 1984 "Ivan"
Tři Sestry Lada Gang
