brzdy a čepy
Moderator: Moderátoři
User avatar
Mirek999
Contact:
Post by Mirek999 »
Uz bych se fakt podelal.Vcera jsem mu rikal,ze mu je tam necham a ze si prijdu pro kompletni sadu novych cepu,ktera souhlasi.A on,at si to vezmu a prijdu s dokladem dnes.Tak jsem to tak udelal a on mi rekl,no oni to jsem privezli,ale nebylo to nikde zapsany,tak to zase odvezli na sklad.Takze zitra.Bych se podelal.Nevim co tam s tim delaj.Jinak je budu menit az ke konci mesice.Jelikoz skoro kazdou nedeli pracuju a budu je delat na chalupe,tak kdyby se neco posralo,tak bych se nemel jak dostat do prace.Jelikoz budu menit i brzdove hadice od trmenu,tak kdyby nahodou praskla trubka.
Post by Dusan »
hadicky na strmenoch ......na tvojom mieste si kupim aj patricne rurky k tomu...satva sa ze to nejde povolit a amputacia je nutna :D
User avatar
Mirek999
Contact:
Post by Mirek999 »
O tom mi ani nerikej.S tim mam sve zkusenosti.Jednou jsem mel na opravu favoritas pick-upa.Na predku byly popraskane hadice a ja,.ze je vymenim.Vzal jsem za jednu a roztrhla se se i trubka.Tak to uz jsem silel.Na druhe strane to same.Kdyz uz jsem v tom byl,tak jsem nakoupil trubky na cele auto.A travil jsem cele odpoledne ohybanim trubek a odvzdusnovanim.Budu na to strikat ruzdne sracky,modlit se a jeste jednou se modlit,aby povolil sroub a ne trubka.Jestli povoli i trbuka,tak povoli moje nervy.Po vcerejsi vymene vejfuku uz sem byl na pokraji sil.Stredni dil origo rus a posledni ceskej.Nad napravou,jak je ten ohyb,tak kdyz je motor v zaberu,tak to tam drnci do kastle.Budu s tim muset jeste neco dodelat.Nechapu,ze nemuzou odvest poradnou praci,to tam snad varej nekde na koleni. :roll:
[ Komentář přidal: Hurikán: st září 03, 2008 23:26 ]
Pozor na OT!!! A.
Drobek81
Contact:
Post by Drobek81 »
Sorry za OT, ale je to příspěvek který ochrání Mirovi999 zdraví a nezkrátí si zbytečně život stresováním...zelenáči opovažte se!!!
Dusan wrote:stava sa ze to nejde povolit a amputacia je nutna
jednoduchý recept, trubky nebývají nijak zrezlé, občas opravdu nejdou povolit. Je zbytečné se s tím trápit. Je lepší povolit hadici u brzdiče a pak otáčet hadicí a ne matkou u trubky. S tou se nemusí vůbec hýbat...zpětná montáž opačný postup, zatím to vždy takhle stačilo a žádná ukroucená trubka...tento postup aplikuji i u zadních chrochtat když matka ne a ne povolit(samozřejmě pokud je zdravá trubka, jinak měním od hadice celej zadek :wink:
User avatar
Mirek999
Contact:
Post by Mirek999 »
Diky moc za radu.To zni zajimave,jsem nikdy nezkousel.Tak to udelam.Ty hadicky muzu klidne strihnout,aby se to dobre povolovalo na trmenu.
User avatar
Contact:
Post by Laďuša »
No...když střihneš hadičku, tak se tě to na třmenu bude povolovat furt stejně.....
User avatar
Puhi
Post by Puhi »
Laďuša wrote:No...když střihneš hadičku, tak se tě to na třmenu bude povolovat furt stejně.....
Ale nebude mu to pružiť a skrucať sa, takže bude moct to spraviť naopak, najprv hadička dole zo strmena... inak by musel od trubky a musel by krutit tou "matkou" na nej :wink:
User avatar
Contact:
Post by Laďuša »
Hm, asi to furt moc nechápu..... Ale co už, hlavně že jiný jo
Drobek81
Contact:
Post by Drobek81 »
Mirek999 wrote:Diky moc za radu.To zni zajimave,jsem nikdy nezkousel.Tak to udelam.Ty hadicky muzu klidne strihnout,aby se to dobre povolovalo na trmenu.
jasný, taky řešení...ale ještě je dobré, ustřihnout si z nějakého kusu gumy síly 1-3mm kolo o průměru těsnění víčka nádobky...našroubuj to pod víčko a nevyteče brzdovka(vyteče, ale ne tolik a hlavně nezavzdušníš válec když se něco protáhne a budeš to dělat dlouho). Pevné nervy a ať se zadaří 8)
User avatar
Mirek999
Contact:
Post by Mirek999 »
Diky moc,stejnak mam v planu menit brzdovku,kterou uz mam nakoupenou.Takze to utesnim a az to vymenim,tak to vsechno ovzdisnim.Koupil jsem DOT4.Vzdy po zhotoveni jedne strany hned ovzdusnim a az to bude skocim okolo celeho auta.Budu to delat ke konci mesice,tak dam potom vedet.
Drobek81
Contact:
Post by Drobek81 »
zapoměl sem podotknout, že musíš použít víčko od spojky, ale to bys poznal když by ses snažil utěsnit víčko s plovákem 8)
Ono i když měníš brzdovku je lepší to zacpat, neteče to pak všude...
Post by Dusan »
jj na tu chvilu vymenit viecko z nadobky spojky (03 to ide ) a do otvoru zaskrutkovat M3 skrutku
Post by Cory »
stlacit bezdovy pedal a niecim prilozit alebo zapriet do sedacky a kvapalina nevytiecie. je dobre pritom odpojit baterku alebo prislusnu poistku, aby nesvietili brzdove svetla
User avatar
Contact:
Post by Laďuša »
Tak z tutý dimenze mě ještě vůbec nenapadlo uvažovat... :mrgreen: Zajímavý, to si musim propříště zapamatovat :)
Cooper
Post by Cooper »
Má nějáký smysl měnit vnitřní gumičky v předních brzdových válečcích když netečou? Jde mi o to, že měním kotouče a brzdové desky, ale nakoupil jsem i ty spojovací trubky, gumičky, prachovky, odvzdušňováky. Jde mě o to, jestli výměnou těch gumiček docílím nějákého zlepšení když netečou. Pokud to nemá smysl, ušetří mi to hodně práce....;-)
Lada 21044i r.v. 1997 "Láďa"
Lada 2105 r.v. 1984 "Ivan"
Tři Sestry Lada Gang
Post Reply
