Stefty na svody
Stefty na svody
Nevi nekdo,kde se daji sehnat nove stefty na svody?Mezi svody a prvni dil.Chtel bych je dat nove+ty matky.Po zkusenostech s favoritem,tak menim pokazde,kdyz menim vyfuk.Potom to je zbytecna prace.
Na Zizkove je nemaj a dlouho nemeli,tak se obracim sem.
- Tommel
Tak pokuď se ti je podaři vyměnit tak jsi machr
Buď je nesundaš a nebo je urveš a jsi v haji
nech to tak jak je
Števty jsou normální ocelové jen matky jsou měděné . A pokud matky někdo nevyměnil za "kovové" tak pudou lehce povolit . Dají se sehnat bez problému v krámě se spoj. materiálem.
To mi ani nerikej.Tommel píše:Tak pokuď se ti je podaři vyměnit tak jsi machrBuď je nesundaš a nebo je urveš a jsi v haji
nech to tak jak je
Az to sundam,tak se podivam jak na tom je zavit na stevtech.Jestli bude lehce vytazeny,tak jdou ven ihned.Ani nebudu delat ontra,ale navarim a prohreju to.Ale pokud bude zavit ok,tak je tam necham a dam tam ty medeny matky.Ja jsem s tim mel strasne spatnou zkusenost u facka,tam se na to par let sralo a pak jsi za to vzal a radoval jsi se,jak jsi to povolil,ale pritom jsi ho ulomil
Já jsem to řešil tak, že jsem štefty vyrobil z imbusového šroubu (zaručená tvrdost) a matice jsem používal výhradně mosazné (nikoli pouze povrchově upravené, ale celomosazné - mám jich plný šuplík). A nikdy nebyl problém.
Ale než jsem na to přišel, taky jsem se s tím několik let vztekal.....
Tyhle matky nevpadaji jako nejaky ausus,jedna stala 25kc,co neni malo.JInak dalsi vec je,ze zlezo prirezne,zavit orazne,takze strhnuti je v cukuprdu.Ale nejdrive musim doresit to dobijeni,to je pro me tedka velka zatez na dlouhy beh.Marek píše:Na co? Třeba na to, aby nedošlo k zapečení matic k svorníkům a následnému utržení nebo ožvýkání matic (velmi častý jev).Little Red Riding Hood píše:na co mosazne matky??..
