Stefty na svody
Mirek999
Stefty na svody
Příspěvek od Mirek999 »
Nevi nekdo,kde se daji sehnat nove stefty na svody?Mezi svody a prvni dil.Chtel bych je dat nove+ty matky.Po zkusenostech s favoritem,tak menim pokazde,kdyz menim vyfuk.Potom to je zbytecna prace. :roll: Na Zizkove je nemaj a dlouho nemeli,tak se obracim sem.
Tak pokuď se ti je podaři vyměnit tak jsi machr :shock: Buď je nesundaš a nebo je urveš a jsi v haji :wink: nech to tak jak je 8)
Števty jsou normální ocelové jen matky jsou měděné . A pokud matky někdo nevyměnil za "kovové" tak pudou lehce povolit . Dají se sehnat bez problému v krámě se spoj. materiálem.
Pája
Příspěvek od Pája »
Mě to u tý příruby podfukovalo, tak sem to jemně dotahoval a dotahoval, až sem asi dvě měděný matky strhnul. Tak sem tam fláknul obyč železo, podmáznul grafitkou a ještě sem s povolováním neměl jedinej problém.(možná proto, že to povoluju tak třikrát do roka... :D )
Trevor
Příspěvek od Trevor »
zalezi natom aka matka. Tie origo matky boli zelezne a pritom isli vzdy vpohode povolit. Treba kupit v lada predajni origo matky na vyfuk su bud mosadzne alebo medenne a su asi centimeter vysoke takze sa len tak lahko nestrhnu.
530i
Chatka 12 4ever :mrgreen:
Expedicia Eesti 2010
čmelák
Příspěvek od čmelák »
ja mam tiez vyfuk dole tak raz za mesiac :-D
Mirek999
Tommel píše:Tak pokuď se ti je podaři vyměnit tak jsi machr :shock: Buď je nesundaš a nebo je urveš a jsi v haji :wink: nech to tak jak je 8)
To mi ani nerikej. :lol: Jsem si rikal,ze kdyz uz to budu mit dole,tak to vymenim.C pred tim pouzit nejake bazmekty na uvolnovani atd.Spise by to chtelo mit po ruce autogen.Ted me napada,ze az to budu delan na dilne,tak ne to rovnou navarim matky,ze nemusim delat kontra a jak se to prohreje,tak by to melo jit.Ale rad bych se hnal origo stefty.Oni by tam mozna mohly jit z facka.Jaky ma rozmer ten steft?
Mirek999
Tak na obrazku je matka,ktera je urcena primo na ladu a steft,ktery je urceny na favorita,jelikoz primo na zigula jsem nesehnal.Matka pasuje v pohode.Je to dlouhe stejne na zigo?
Přibližně jo, ale pokud jsou ty štefty dobrý, tak bych se do jejich výměny nepouštěl ani náhodou... Je to akorát zbytečná práce navíc. Když tam dáš měděný matky, tak je to bezproblémový.
Mirek999
Az to sundam,tak se podivam jak na tom je zavit na stevtech.Jestli bude lehce vytazeny,tak jdou ven ihned.Ani nebudu delat ontra,ale navarim a prohreju to.Ale pokud bude zavit ok,tak je tam necham a dam tam ty medeny matky.Ja jsem s tim mel strasne spatnou zkusenost u facka,tam se na to par let sralo a pak jsi za to vzal a radoval jsi se,jak jsi to povolil,ale pritom jsi ho ulomil :D
Trevor
Lenze na fatakovi to bol ojeb lebo si tie matky co sa bezne nato predavaju su iba pomedenene inak je to zelezo. Tiez bol stym vzdy problem nova matka a pri prvom davani dole to islo do .... nakoniec sme tam dali mosadzne z lady a no problem :D
530i
Marek
Příspěvek od Marek »
Já jsem to řešil tak, že jsem štefty vyrobil z imbusového šroubu (zaručená tvrdost) a matice jsem používal výhradně mosazné (nikoli pouze povrchově upravené, ale celomosazné - mám jich plný šuplík). A nikdy nebyl problém.
Ale než jsem na to přišel, taky jsem se s tím několik let vztekal.....
Little Red Riding Hood
na co mosazne matky??.. ja jsem na vejfuku nikdy nic jineho než železo neviděl... :?
Marek
Little Red Riding Hood píše:na co mosazne matky??..
Na co? Třeba na to, aby nedošlo k zapečení matic k svorníkům a následnému utržení nebo ožvýkání matic (velmi častý jev).
Mirek999
Marek píše:
Tyhle matky nevpadaji jako nejaky ausus,jedna stala 25kc,co neni malo.JInak dalsi vec je,ze zlezo prirezne,zavit orazne,takze strhnuti je v cukuprdu.Ale nejdrive musim doresit to dobijeni,to je pro me tedka velka zatez na dlouhy beh. :?
