praskání v přední nápravě
Miichaal
Příspěvek od Miichaal »
Mám takovej problém a už se to dělá delší dobu a nemuzu prijít na to co to dělá.Při jízdě(nezávisle zda je to v zatacce ci pri propruzeni) neco křupe u pravého předního kola.Je to takovej desnej kovovej zvuk.Vůle v čepech žádná,ložisko ok,vše dotažené,tlumič najeto cca 2000km(byl novej ale muze byt po nem..?? ale od tlumice bych rekl ze to nejde.Krupe to ui pri zvedání auta na hever.Podezření padá na pružinu ale nevim co..nikde nic nedrhne... nesetkal se s tim někdo?
čmelák
Příspěvek od čmelák »
cap
Miichaal
jenže zase do řízení ty rány nejdou a čepy jsou prakticky nové :cry:
Příspěvek od Drobek81 »
Zkontroluj gumu u stabilizátoru, při špatné konstelaci hvězd leze stabik do spodního ramena...výměna jednoduchá, kravál slušněj:)
rosta
Příspěvek od rosta »
mě se takhle projevovalo gumový uložení horního ramena ve věži-podběhu ,nastříkáno silikonovým sprejem a je klid. začalo mě to dělat když jsem na jaře umyl auto zespodu tlakovkou
Pisty
Příspěvek od Pisty »
Mne to robil cap vrchny - uplne zhrdzaveny, Spodny rozpadnuty.
Tiez som si myslel ze to je pruzina alebo ramenu. Potom som bol uplne zmagoreny a som nahovaral ze to moze byt aj tlmic. Po premazani capov olejom a vazelinou som zistil ze su v p..i.
Vobec by som tuto zavadu nepredpovedal capom a pri tom nemali ziadnu volu len trieskali a vzgali.
Mě taky tloukla přední náprava. Závada byla v uchycení spodního oka tlumiče. Šroub prostě udělal z kulaté díry ovaloid. L.
čmelák
podla mna je to capy na ramene... mal som viem ake si daval capy? ak si dal nejake p!ce a maju par km uz su to oni, taky kovovy zvuk ze ako keby ti pruzina do ramena skripala
Honza 21061
Příspěvek od Honza 21061 »
Bude to čepem a rány do volantu to dávat vůbec nemusí, mně to také nic nedělalo, jen v tom pokaždé luplo, pokud se změnil směr otáčení kol, nebo se po předchozím odlehčení zatížil předek.
Vadný čep+ oba tlumiče vyměněné, stav přední nápravy označen celkově za velmi dobrý jenže... loupání se občas objevuje stále, pokud třeba sjíždím pravým kolem z obrubníku, jinak vůbec. :? Takže se to bude muset zase řešit, kdoví co tam mám ještě v háji. :roll:
Honza
Osa Praha - Brno
Miichaal
čepy neeeeeeeeeeeeee :bio:
Miichaal
Honza 21061 píše:Bude to čepem a rány do volantu to dávat vůbec nemusí, mně to také nic nedělalo, jen v tom pokaždé luplo, pokud se změnil směr otáčení kol, nebo se po předchozím odlehčení zatížil předek.
np tp já můžu jet po totálně rozsekané silnici a nic...a pak prjedu malej dulek a rupmeto tak že se rozmejšlim jestli ještě jet dal :lol:
heh. neco takovy to dela i u 061. jednou za cas, neni to predpovidatelny, proste jak se tomu zachce. cepy jsou novy moogy. jesli maj najeto 1tkm. mam podezreni ze se ozyvaji zhnily veze ale kdo vi :lol:
Miichaal
Maysner píše:heh. neco takovy to dela i u 061. jednou za cas, neni to predpovidatelny, proste jak se tomu zachce. cepy jsou novy moogy. jesli maj najeto 1tkm. mam podezreni ze se ozyvaji zhnily veze ale kdo vi :lol:
na ty jsem taky myslel ale to je nocni mura :roll:
Ondra 07
Příspěvek od Ondra 07 »
gumove silembloky predni napravy... hledej ktery, nebo taky ten sroub tlumice jak psal Ludek, u lady to maji blbe vymyslene...
Mno a mě podobný zvuk vydával pomocný čep řízení... kovový ŤUK z pravé strany.
