praskání v přední nápravě
- Miichaal
Mám takovej problém a už se to dělá delší dobu a nemuzu prijít na to co to dělá.Při jízdě(nezávisle zda je to v zatacce ci pri propruzeni) neco křupe u pravého předního kola.Je to takovej desnej kovovej zvuk.Vůle v čepech žádná,ložisko ok,vše dotažené,tlumič najeto cca 2000km(byl novej ale muze byt po nem..?? ale od tlumice bych rekl ze to nejde.Krupe to ui pri zvedání auta na hever.Podezření padá na pružinu ale nevim co..nikde nic nedrhne... nesetkal se s tim někdo?
Zkontroluj gumu u stabilizátoru, při špatné konstelaci hvězd leze stabik do spodního ramena...výměna jednoduchá, kravál slušněj:)
Mne to robil cap vrchny - uplne zhrdzaveny, Spodny rozpadnuty.
Tiez som si myslel ze to je pruzina alebo ramenu. Potom som bol uplne zmagoreny a som nahovaral ze to moze byt aj tlmic. Po premazani capov olejom a vazelinou som zistil ze su v p..i.
Vobec by som tuto zavadu nepredpovedal capom a pri tom nemali ziadnu volu len trieskali a vzgali.
Mě taky tloukla přední náprava. Závada byla v uchycení spodního oka tlumiče. Šroub prostě udělal z kulaté díry ovaloid. L.
- Honza 21061
Bude to čepem a rány do volantu to dávat vůbec nemusí, mně to také nic nedělalo, jen v tom pokaždé luplo, pokud se změnil směr otáčení kol, nebo se po předchozím odlehčení zatížil předek.
Vadný čep+ oba tlumiče vyměněné, stav přední nápravy označen celkově za velmi dobrý jenže... loupání se občas objevuje stále, pokud třeba sjíždím pravým kolem z obrubníku, jinak vůbec. Takže se to bude muset zase řešit, kdoví co tam mám ještě v háji.
Honza
Osa Praha - Brno
Osa Praha - Brno
- Miichaal
Honza 21061 píše:Bude to čepem a rány do volantu to dávat vůbec nemusí, mně to také nic nedělalo, jen v tom pokaždé luplo, pokud se změnil směr otáčení kol, nebo se po předchozím odlehčení zatížil předek.
np tp já můžu jet po totálně rozsekané silnici a nic...a pak prjedu malej dulek a rupmeto tak že se rozmejšlim jestli ještě jet dal
heh. neco takovy to dela i u 061. jednou za cas, neni to predpovidatelny, proste jak se tomu zachce. cepy jsou novy moogy. jesli maj najeto 1tkm. mam podezreni ze se ozyvaji zhnily veze ale kdo vi
- Ondra 07
gumove silembloky predni napravy... hledej ktery, nebo taky ten sroub tlumice jak psal Ludek, u lady to maji blbe vymyslene...
Mno a mě podobný zvuk vydával pomocný čep řízení... kovový ŤUK z pravé strany.
