Kontrolka asi dobíjení
Zdravím, před pár dny jsem koupil VAZ 2101 a chci se zeptat na kontrolku na přístrojovém štítu. Je u ní napsáno AKU tak soudím že je to dobíjení. Jaká je ale její opravdová funkce a co značí jednotlivé problikávání nebo tak. jsem o 14let mladší než auto, tak se prosím nesmějte
ona by mala svietit iba po starte.. potom by mala zhasnut.. ak nie tak altelnator ti znejakeho dovodu nedobija bateriu..tym padom po par kilometroch sa ti vybije bateria a koncis.
Naposledy upravil(a) tipek dne čtv čer 05, 2008 07:07, celkem upraveno 1 x.
VAZ2101 má normálně kontrolku dobíjení z výroby (jako "každé" auto)- Tvoje s popiskem AKU je celá přidávaná nebo se zdá původní jen s novým popiskem?
Pokud by to byla kontrolka na dobíjení tak její blikání by mohlo znamenat přebíjení za běhu motoru (v případě výměny regulačního relé), svítí-li trvale, auto nedobíjí.
Pokud se ale někdo hrabal v elektrice, je možné že vyhodil negační relátko od kontrolky a ta pak funguje obráceně... svítí když dobíjí
zkus udělat nějaké fotky a uvidíme
a příště založ téma v technické sekci (je tam i téma s dobíjením), ale nic se neděje administrátoři si to přesunou
napoprvé se to dá prominout
red BA3 21061, 1984, 4q, LPG
osa Klatovy - Plzeň - ....
To myslíš tu "podlouhlou věc" napravo od počítadla ujetých kilometrů?
Pokud ano - tak to je home made, stejně tak, jako oranžová dioda nalevo od počítadla.
Originální kontrolka dobíjení je (už si nepamatuju přesně) ta prostřední červená. Červená vpravo je mazání a červená vlevo je ruční brzda a stav/výška brzdové kapaliny. L.
- Roman
Tipujem, ze je to "home made" indikator dobijania. Dokonca sa mi zda z tej fotky, ze by to mohli byt tri obdlznikove LED ky. Bol to dost casto sa vyskytujuci doplnok. Ak ano a bolo by to bolo dobre spravene a napatie v aute je OK, mala by sa pri zapnutom zapalovani rozsvietit lava (-), pocas nastartovaneho motora by mala svietit stredna a prava (+) by sa mala rozsvietit iba v pripade poruch dobijania. Jednoduche zapojenia boli dost teplotne zavisle a potom to meralo vselico
P.S.
Tych dorobenych veci tam vyzera byt viac
P.S.
