Kontrolka asi dobíjení
Rades
Příspěvek od Rades »
Zdravím, před pár dny jsem koupil VAZ 2101 a chci se zeptat na kontrolku na přístrojovém štítu. Je u ní napsáno AKU tak soudím že je to dobíjení. Jaká je ale její opravdová funkce a co značí jednotlivé problikávání nebo tak. jsem o 14let mladší než auto, tak se prosím nesmějte :oops:
tipek
Příspěvek od tipek »
ona by mala svietit iba po starte.. potom by mala zhasnut.. ak nie tak altelnator ti znejakeho dovodu nedobija bateriu..tym padom po par kilometroch sa ti vybije bateria a koncis.
Naposledy upravil(a) tipek dne čtv čer 05, 2008 07:07, celkem upraveno 1 x.
Rades
ale já si na ni jezdím úplně v pohodě. já myslím takovou tu jak má na jedné straně + a na druhé -. myslíš taky tuhle? nemyslím hlavní od baterky.
tipek
ved myslis tu 3-tiu ľava?? akurat to pozeram v knizke.. presne je to kontrolne svetlo poruchy nabijania akumulatora. :) :D
Rades
ne ne ne, ja myslím že ona tam asi není standartně, ale bude to počin bývalého majitele. já ji nikde v knížce nenašel...zkusím to nafotit a nějak sem vložit...
tipek
tak to bude mozno stav nabitia baterie.. to zvyknu davat.. skus to foto dat sem
EMI
Příspěvek od EMI »
VAZ2101 má normálně kontrolku dobíjení z výroby (jako "každé" auto)- Tvoje s popiskem AKU je celá přidávaná nebo se zdá původní jen s novým popiskem?
Pokud by to byla kontrolka na dobíjení tak její blikání by mohlo znamenat přebíjení za běhu motoru (v případě výměny regulačního relé), svítí-li trvale, auto nedobíjí.
Pokud se ale někdo hrabal v elektrice, je možné že vyhodil negační relátko od kontrolky a ta pak funguje obráceně... svítí když dobíjí
zkus udělat nějaké fotky a uvidíme :wink:
a příště založ téma v technické sekci (je tam i téma s dobíjením), ale nic se neděje administrátoři si to přesunou :wink: napoprvé se to dá prominout :D
osa Klatovy - Plzeň - ....
Rades
tak doufám že z téhle fotky na to nějak společně přijdeme....jako auto mi jede normálně, baterka pěkně startuje. jenom mě zajímala ta kontrolka no...chvilku sviti oranzove na + pak chvilku problikava nebo zase na -.....jak kdy no
To myslíš tu "podlouhlou věc" napravo od počítadla ujetých kilometrů?
Pokud ano - tak to je home made, stejně tak, jako oranžová dioda nalevo od počítadla.
Originální kontrolka dobíjení je (už si nepamatuju přesně) ta prostřední červená. Červená vpravo je mazání a červená vlevo je ruční brzda a stav/výška brzdové kapaliny. L.
Roman
Příspěvek od Roman »
Tipujem, ze je to "home made" indikator dobijania. Dokonca sa mi zda z tej fotky, ze by to mohli byt tri obdlznikove LED ky. Bol to dost casto sa vyskytujuci doplnok. Ak ano a bolo by to bolo dobre spravene a napatie v aute je OK, mala by sa pri zapnutom zapalovani rozsvietit lava (-), pocas nastartovaneho motora by mala svietit stredna a prava (+) by sa mala rozsvietit iba v pripade poruch dobijania. Jednoduche zapojenia boli dost teplotne zavisle a potom to meralo vselico :D
P.S.
Tych dorobenych veci tam vyzera byt viac :?
Roman
Rades
díky moc za vaše rady. já když normálně jedu tak mi svítí prostředek nebo pravá (+) takže je všechno v pořádku.díky
Zpět na „Elektrická soustava“
