Ukazovatel paliva
Ukazovatel paliva
Skusal uz niekto to sproste lietanie rucicky ustálit??? Lezie mi to na nervy, lieta jak drbnuta!
Nejakym kondikom alebo jednoduchym obvodom??
Diky za napady!
Diky za napady!
Eletricky to nepude , pokud není vada v snímači hladiny a dělá to jen "šplouchání" benzínu pomůže jedině přepáška v nádrži .
Spíš bych to viděl na budík. Jak tu už bylo několikráte rozebíráno, spoustě lidí, včetně mě, rafička nelítá skoro vůbec.
Mě lítá strašně.....natankuju do plna - ukazuje plno....no a přejedu půl republiky a je na nule..... co s tim?
- Michal Pokorný
Já také neřeším lítání ručičky palivoměru. Stačí, že nesvítí "hladový voko".
Jsou mnohem důležitější věci, které musím za jízdy sledovat (a popravdě: palubní přístroje se v této frontě krčí někde vzadu). L.
To, že u některých vozů „létá“ ručka palivoměru méně a u některých více (pokud je v pořádku snimač v nádrži) je způsobeno tím, že se používají dva měřící systémy magnetoelektrický a tepelný (ten je mnohem klidnější) . Pokud není v pořádku běžec reostatu ( snimače) v nádrži (je opotřeben nebo má malý přítlak k odporové dráze ) event. je zoxidována dráha reostatu ručka chaoticky cuká . Oxidy z dráhy lze odstranit tvrdou gumou na gumování – ne smirkem . Přítlak lze obnovit přihnutím běžce (s citem) ,vydřený běžec připájením nové kontaktní plošky – nejlépe fosforbronzový plíšek .
Miči
Ani tak mě nesere, že ručička lítá, jako že se nevrací zpátky... Nejhorší je to v kopci z Jihlavy do Příseky (pro neznalé asi 3-4km do pořádnýho kopce), když podkopcem kopnete za dva, v kopci kopnete trojku a stojíte na podlaze tak ten svinskej palivoměr se za ten kopec posune o šířku rafiky k nule strašnej pocit - hotovej úbytek paliva online...Ovšem pokud není protivítr tak na kopci je na tachecu 105km/h -1,3ozon (reál), naše felda 1,3mpi 50kw tam dá 112km/h. Zase ten pocit stojí za to, když některý káry na ladu nestačej, obvykle sračky jako fabie HTP mají smůlu, ikdyž teď ty nový fabky už nám asi dají na prdel...
jinak na to létání rafiky má kámoš stoprocentní řešení: vyhoďte palivoměr a vytáhněte si jenom kontrolku hladovýho voka na palubku - má to výhody nenervuje vás ten úbytek paliva online...
Zastávám Luďkovu filozofii.
Krom toho, je asi u každého Ladysty možná trochu jiný pohled na " lítání" ručičky. Jinak onehdá, když jsem přemisťoval 05 z Kolína na Sezimák a ručička se prsila na 1/2 nádrže ( vzdálenost cca 100km ), jsem již od Ml. Vožice trnul
, jestli nebudu muset tlačit. Prostě najednou ručička letěla dolů hlava nehlava. Později jsem si oveřil, že to je u obou aut ( 05 a 053 ) prakticky stejné. Ručička se poměrně dlouho " placatí na 1/2 a pak vezme poměrně rychle draka k nule. Může to být mmj. také dáno tvarem nádrže a jestli je průběh lineární nebo ne mě už nějak neštve a lítání ručičky považuji za přiměřené, rozhodně nijak tragické.
Ja mam v 05 budik z 03. rucicka rychlo leti k polovici, tam sa zastavi a stoji a potom zasa uteka prec a zastavi sa na nule. Vtedy zacne blikat hladove oko. Ked mi rucicka ukazuje polovicu, tak v nadrzi mam nieco okolo 27 litrov.
Miči
