Nesvítí kontrolka dobijení při zapnutém klíčku
Ahoj chtěl sem se zeptat když nenastartuju jen zapnu zapalování nesvítí mi kontrolka dobijení jen olej na žárovku sem se díval a je dobrá můžete poradit proč? díky
Lada 2107
- Marek89
nie vsetkym 07 fungovala ta kontrolka
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
NATURAL!
ha
No na našej 2103 sme mali ten istý problém- bolo to v relé kontrolky dobíjania. A nesvieti ti to odo dňa kúpy, alebo to prestalo svietiť po niejakom zásahu. Každopádne by som najkôr zistil, či tá kontrolka má svietiť a skontroloval by som najskôr poistky
S tímto bych zase až tak moc nesouhlasil .... raději bych použil termín "většinou"Slavek píše:Na 07 byla kontrolka dobíjení vždy NAZAPOJENA !
Svítí - nesvítí, zapojená - nezapojená.
Řešení: vyndat přístrojovou desku vzít zkoušečku a podívat se, jestli k ní vůbec vede nějaký drát. Někdy jo, někdy ne. Ve Strassmannovi pro verzi 07 po r. 86 zapojená není, ale např u 21034(?) (Axtec), co jsem předloni páral, zapojená byla ( přístr. panel 07).
A nesvítí odzačátku nebo se to porouchalo?
Jak vypadá kabeláž vedoucí k alternátoru? Měly by tam vést dva špagáty končící pod matkou, dále jeden špagát končící fastonem pro buzení alternátoru a případně špagát zakončený fastonem pro relé kontrolky. Některé 07čky (třeba moje) nebyly kontrolou dobíjení ve formě indikace žárovkou vybavovány, jen voltmetrem. Pokud tam máš nějaký spešl altec dá se předpokládat, že se člověk implantující tuto věc omezil jen na silové dráty a buzení. Jen pro zajímavost, jaký je ročník tvého vozu?
