Nesvítí kontrolka dobijení při zapnutém klíčku
Petr20
Příspěvek od Petr20 »
Ahoj chtěl sem se zeptat když nenastartuju jen zapnu zapalování nesvítí mi kontrolka dobijení jen olej na žárovku sem se díval a je dobrá můžete poradit proč? díky
Lada 2107
Marek89
Příspěvek od Marek89 »
nie vsetkym 07 fungovala ta kontrolka
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
Sid
ha
Příspěvek od Sid »
No na našej 2103 sme mali ten istý problém- bolo to v relé kontrolky dobíjania. A nesvieti ti to odo dňa kúpy, alebo to prestalo svietiť po niejakom zásahu. Každopádne by som najkôr zistil, či tá kontrolka má svietiť a skontroloval by som najskôr poistky
Blazzen
Příspěvek od Blazzen »
Mě taky nesvíti řídím se podle regulátoru napětí které má tři diody 12V,13V,14V kdyby začlo svítit červeně 12V tak přestavá dobijet alternátor! Jinak normálně mi svítí zelená 13V a někdy trochu prosvicuje oranžová 14V! Je to fakt dobrá věc :wink:
LADA 21044 1.7i 1996 LPG
Slavek
Příspěvek od Slavek »
Na 07 byla kontrolka dobíjení vždy NAZAPOJENA !
LADA 2107 LPG
Slavek píše:Na 07 byla kontrolka dobíjení vždy NAZAPOJENA !
S tímto bych zase až tak moc nesouhlasil .... raději bych použil termín "většinou"
Dobi
Příspěvek od Dobi »
Svítí - nesvítí, zapojená - nezapojená. :?: Řešení: vyndat přístrojovou desku vzít zkoušečku a podívat se, jestli k ní vůbec vede nějaký drát. Někdy jo, někdy ne. Ve Strassmannovi pro verzi 07 po r. 86 zapojená není, ale např u 21034(?) (Axtec), co jsem předloni páral, zapojená byla ( přístr. panel 07). :wink:
A nesvítí odzačátku nebo se to porouchalo?
Dobi
Příspěvek od Dobi »
Jo, to hlavně, jak napsal Laduša ! Jinak kontrolka na př. panelu u 07 má společný "+" , např. spolu se sytičem nebo ruční brzdou. Dotažen od alternátoru nebo relé kontrolky dobíjení je "-".
Petr20
Laďuša píše:A nesvítí odzačátku nebo se to porouchalo?
Co sem to koupil tak už nesvítila on akorát říkal že tam dával jinej alternátor prý s fiata značka bosh!
Lada 2107
Jak vypadá kabeláž vedoucí k alternátoru? Měly by tam vést dva špagáty končící pod matkou, dále jeden špagát končící fastonem pro buzení alternátoru a případně špagát zakončený fastonem pro relé kontrolky. Některé 07čky (třeba moje) nebyly kontrolou dobíjení ve formě indikace žárovkou vybavovány, jen voltmetrem. Pokud tam máš nějaký spešl altec dá se předpokládat, že se člověk implantující tuto věc omezil jen na silové dráty a buzení. Jen pro zajímavost, jaký je ročník tvého vozu?
Petr20
Tak sem vyměníl alternátor dal sem tam original na 2107 ale nedobijí zapojil sem to stejně jak tam byl ten předtím pod šroubkem 2 dráty v alenternátoru vedoucí myslím do baterie a potom jeden drát zapojený do zastrčky alternátoru! Alternátor byl dobrý sundával sem ho z jiné 07 a fungoval!
Lada 2107
Hm hm hm :( .
A opravdu jsi zapojil všechny "dráty"? Dva silné dráty ukončené očkem na šroub alternátoru, drátek s očkem od kondenzátoru na šroub alternátoru, drátek ve fastonu je připojen na zdiřku v těle alternátoru a drátek vycházející z těla alternátoru (podkova s diodama) na regulátor?
Zpět na „Elektrická soustava“
