Pískání brzd -co s tím?
Sender
Příspěvek od Sender »
Ahoj,před nějakým časem mi začaly pískat přední kotoučové brzdy(asi levá strana).Píská to jen při brždění a jen někdy.Je to špatným materiálem brzdových destiček ?
Díky za tipy,informace,nápady.
netecie ti vnutorne gufero? nie je mastna vnutorna strana kotuca? niekedy to robi to, inokedy nedostatocny pritlak, inokedy nevhodny material....
VaSek
Příspěvek od VaSek »
Muzes zkusit srazit hrany brzdove desky, proriznout uprostred desky drazku, maznout zada desky vazelinou.
S pozdravem
VaSek píše:maznout zada desky vazelinou.
to proto aby zachycovala vybrace??. stejně by se teplem rozpustila a stekla ne??..
V první řadě by asi bylo nejlepší pod to zalezt a podívat se na stav brzdových destiček :D
Jinak pískání může být způsobeno i starou brzdovou kapalinou, kdy už je v ní voda. Při delším brždění se samozřejmě brzdy zahřívají, ohřívá se i voda v brzdové kapalině (bod varu vody je samozřejmě úplně jinde než u brzdovky) a celý systém pak začne lehce kmitat - což má za následek pískání.
Will
Příspěvek od Will »
Little Red Riding Hood píše:
dělá se na to speciální vazelína s mědí, vydrží cca 1100 stupňů
Sender
Díky za názory.
Tak jsem zjistil toto:
Brzdovka je několik let stará (a pěkně černá).
prasátka netečou,rozhýbal jsem je a promazal (pod prachovkou).Vrací se krásně.
Destičky jsou jako nový.Ohranil jsem je a je to o něco lepší(s tím pískáním).
Jako poslední jsem zjistil ,že se levý kotouč neopotřebovává souměrně.Když s ním točím rukou,tak asi do poloviny otáčky jde zlehka a druhá půlka otáčky jde stuha.Nezbude mi asi jiná možnost,než kotouč vyměnit.
Vazelínu mám na 1300 °C,zkusím to s ní.
