Ahoj,před nějakým časem mi začaly pískat přední kotoučové brzdy(asi levá strana).Píská to jen při brždění a jen někdy.Je to špatným materiálem brzdových destiček ?
Díky za tipy,informace,nápady.
Pískání brzd -co s tím?
Moderator: Moderátoři
Little Red Riding Hood
- Contact:
V první řadě by asi bylo nejlepší pod to zalezt a podívat se na stav brzdových destiček
Jinak pískání může být způsobeno i starou brzdovou kapalinou, kdy už je v ní voda. Při delším brždění se samozřejmě brzdy zahřívají, ohřívá se i voda v brzdové kapalině (bod varu vody je samozřejmě úplně jinde než u brzdovky) a celý systém pak začne lehce kmitat - což má za následek pískání.
Díky za názory.
Tak jsem zjistil toto:
Brzdovka je několik let stará (a pěkně černá).
prasátka netečou,rozhýbal jsem je a promazal (pod prachovkou).Vrací se krásně.
Destičky jsou jako nový.Ohranil jsem je a je to o něco lepší(s tím pískáním).
Jako poslední jsem zjistil ,že se levý kotouč neopotřebovává souměrně.Když s ním točím rukou,tak asi do poloviny otáčky jde zlehka a druhá půlka otáčky jde stuha.Nezbude mi asi jiná možnost,než kotouč vyměnit.
Vazelínu mám na 1300 °C,zkusím to s ní.
