Spojka
Karl 2101
Spojka
Příspěvek od Karl 2101 »
Zdarec.. Chtel bych se zeptat jak je narocna oprava spojky kdyz prokluzuje.. Nebo cim to je ze prokluzuje.?? Kdyz jedu do mirneho kopce tak me otacky stoupnou skoro do maxima a kdyz povolim plyn a zase pomalu pridam tak se chytne a jede normalne.. a jeste kdyz poustim pedal tak nahore ucitim takove lupnutí... nevite co s tim?
Příspěvek od Roman »
V prvom rade nastavit.
Karl 2101
A je mozny ze 32 let to jezdi bez potizi a najednou by se to rozestelovalo???
Ak to 32 rokov jazdi, tak je vsetko mozne :D Snad si nemyslis, ze ti spojka vydrzi 50rokov bez nastavovania? A po 32 rokoch je uz dost mozne, ze je zrela na vymenu. Hlavne ked sa s nou nejaky cas jazdi s preklzovanim.
Karl 2101
a jak ji mam seridit? kde se to serizuje atd...? je to narocny? neni mozny ze je spalena??
Kapitola - přesné seřízení! http://www.ladaklub.com/www/manualy/2/imagepages/117.htm
Pokud ti spojka prokluzuje a po ubrání plynu se zase chytne, budeš muset nejspíš vyměnit lamelu, ložisko (přítlačák). Bude nejspíš sjetá až na nýty, tudíž po ohoblování nýtu zase chvilku drží ... Pokud už takto jezdíš dlouho, nejspíš bude i vydřený přítlačák.
dmatej
Příspěvek od dmatej »
dmatej píše:kdo má pořádnou sílu
Jinak budeš mít převodovku tam, kde je hrudník, hrudník tam, kde jsou záda a záda budou zamáčknuty do dlažebních kostek, příp. jiného podkladu, na kterém budeš ležet při sundávání převodovky :D :D :D . L.
Příspěvek od Drobek81 »
Luděk Musil píše:Jinak budeš mít převodovku tam, kde je hrudník, hrudník tam, kde jsou záda a záda budou zamáčknuty do dlažebních kostek, příp. jiného podkladu, na kterém budeš ležet při sundávání převodovky :D :D :D . L.
s tím naděláte, dyť na tom nic není, stačí sundat dolů, vyměnit a nasadit...další člověk u toho akorát zavazí... 8)
jinak doporučuju zvednout dost auto aby se převodovka vešla na hrudník...a při nasazování bacha na ten opěrnej kroužek pro ložisko, hlavně to na něj nepoložit když by docházely síly(ksicht se zahojí, kroužek tuto vlastnost bohužel nemá-nutno pak vyměnit přítlačák)...hodně zdaru, ale není se čeho bát...
Drobku, aby sis nerejpnul :D :D
A já ještě k tomu všemu doporučím dát pod převodovku při vyndávání pneumatiku (bez disku), pro jistotu kdyby vypadla z rukou ... a pozor, převodovka musí jít ven rovně! až do úplného vysunutí z motoru (přítlačáku), jinak přijdeš o přítlačák.
Petanek2101
Příspěvek od Petanek2101 »
jj, je to v poho,delam to sam a no problem jen potvrzuju chce to mit auto pořadně zdviženy,nejaky podložky tam akorad překažej,a druha osoba vubec. 8)
Karl 2101
A nevite nekdo kolik stoji lamela? jestli je lepsi koupit nova a nebo jetá od cigánů?!?
Karl 2101
stejne nevim proc to prokluzuje jen pri zarazeni 4 rychl. st.. kdyz dam 1,2,3 plnej knedlik tak to jede jak za mlada... :)
Karl 2101 píše:stejne nevim proc to prokluzuje jen pri zarazeni 4 rychl. st.. kdyz dam 1,2,3 plnej knedlik tak to jede jak za mlada... :)
A zkoušel jsi ji seřídit???? než se vůbec pustíš do výměny!
