Spojka
Spojka
Zdarec.. Chtel bych se zeptat jak je narocna oprava spojky kdyz prokluzuje.. Nebo cim to je ze prokluzuje.?? Kdyz jedu do mirneho kopce tak me otacky stoupnou skoro do maxima a kdyz povolim plyn a zase pomalu pridam tak se chytne a jede normalne.. a jeste kdyz poustim pedal tak nahore ucitim takove lupnutí... nevite co s tim?
Kapitola - přesné seřízení! http://www.ladaklub.com/www/manualy/2/imagepages/117.htm
Pokud ti spojka prokluzuje a po ubrání plynu se zase chytne, budeš muset nejspíš vyměnit lamelu, ložisko (přítlačák). Bude nejspíš sjetá až na nýty, tudíž po ohoblování nýtu zase chvilku drží ... Pokud už takto jezdíš dlouho, nejspíš bude i vydřený přítlačák.
- dmatej
A čti ![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?t=4501
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?t=3956
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?t=90
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?t=3861
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... Cna+spojky
Jinak pokud to chceš dělat sám, obrň se trpělivostí, dobrým nářadím a sežeň někoho, kdo má pořádnou sílu![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Jinak budeš mít převodovku tam, kde je hrudník, hrudník tam, kde jsou záda a záda budou zamáčknuty do dlažebních kostek, příp. jiného podkladu, na kterém budeš ležet při sundávání převodovkydmatej píše:kdo má pořádnou sílu
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
s tím naděláte, dyť na tom nic není, stačí sundat dolů, vyměnit a nasadit...další člověk u toho akorát zavazí...Luděk Musil píše:Jinak budeš mít převodovku tam, kde je hrudník, hrudník tam, kde jsou záda a záda budou zamáčknuty do dlažebních kostek, příp. jiného podkladu, na kterém budeš ležet při sundávání převodovky![]()
. L.
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
jinak doporučuju zvednout dost auto aby se převodovka vešla na hrudník...a při nasazování bacha na ten opěrnej kroužek pro ložisko, hlavně to na něj nepoložit když by docházely síly(ksicht se zahojí, kroužek tuto vlastnost bohužel nemá-nutno pak vyměnit přítlačák)...hodně zdaru, ale není se čeho bát...
Drobku, aby sis nerejpnul
A já ještě k tomu všemu doporučím dát pod převodovku při vyndávání pneumatiku (bez disku), pro jistotu kdyby vypadla z rukou ... a pozor, převodovka musí jít ven rovně! až do úplného vysunutí z motoru (přítlačáku), jinak přijdeš o přítlačák.
- Petanek2101
A zkoušel jsi ji seřídit???? než se vůbec pustíš do výměny!Karl 2101 píše:stejne nevim proc to prokluzuje jen pri zarazeni 4 rychl. st.. kdyz dam 1,2,3 plnej knedlik tak to jede jak za mlada...
