Spojka
Spojka
Mám trochu problém se spojkou. Z ničeho nic se zvětšil volný chod padálu. A navíc když už spojka zabere, tak jde pedál dost ztuha. Když jsem zkoušel spojku přitáhnout, tak volný chod trochu zlepšil, ale ztuha to jede pořád. Co s tím? Odvzdušnění nepomohlo. Poraďte co s tím.
Dobře, hned to napravím. Na to že auto má najeto 67 000km, byly některé součástky spojky dost opotřebované. Například spojkové ložisko bylo v pohodě, ale vtom domku na kterém to ložisko drží, byly podle mě dost hluboké důlky od té packy co s tím ložiskem hýbe. A tem šroub na kterém se ta vypínací packa kolíbe byl taky dost opotřebovaná a navíc ještě šišatě. To ale mohlo být způsobeno podle mě tím, že ta spojka nešla nikdy moc lehce zmáčknout. Hlavní závada ale byla v prasklém přítlačném talíři. Když jsem to všechno rozebral, tak jsem hledal jak blbec, co je vlastně špatně, protože tam nebylo nic vidět. I lamela vypadala slušně. Pak jsem náhodou oběvil tu prasklinku.Takže asi tak nějak. Mám to i nafocené, tak to tu dám. A tím pádem mám po včerejšku komplet novou spojku, protože hlavní a pracovní spojkové válce jsem měnil minulý týden.
- George DeLorean
Mam dotaz, kdyz nastartuju auto se zmacknutou spojkou a zarazenym kvaltem tak vse ok a jedu normalne. Spojka zabira cca v pulce.
Problem je kdyz nastartuju s vyrazenym kvaltem a nezmacklou sojkou.
Zmacknu spojku chci zaradit a nic ???? Proste jak kdybych tu spojku vubec nezmackl???? Tak se sni trochu poperu a za chvilku dobry. Co to je???????
Poradte prosim.
Jinak je to 2107i
Ze by se ta spojka lepila?????
Jinak valecky jsou ok.
Kapalina je vymenena.
Uz nevim.
Jo a je hlucnejsi lozisko ale to snad nevadi ne.
Poradte prosim.
Jinak je to 2107i
Uz nevim.
TOYOTA EL54 Paseo
TOYOTA AE86 LEVIN
LADA 21073i 1996 (2007-2009)
TOYOTA AE86 LEVIN
JJ, lepí se ti spojka ....
- George DeLorean
- George DeLorean
Mno, pokud se lepí pouze při prvním řazení, osobně bych se na to vyprdl ... nebo to také můžeš celý rozebrat a vyčistit ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- George DeLorean
- Stanley__001x
