Ostřikovače čelního skla 2103
Moderator: Moderátoři
User avatar
Chaloupka
Contact:
Post by Chaloupka »
Zdravím všechny, v tento zimní čas jsou ostřikovače jednou z hlavních věcí které používáme. Ty moje na 2103 sic fungují, ale je to jako když na to slintáš.
Tak mě zajímá :?: :
jak to funguje Vám?
jaké máte hadičky, trysky, motórek?
RADY NA ZLEPŠENÍ
Nezdá se mi, že by to bylo od výroby 8) Dík Chaloupka
VAZ 2103, "velitelský vůz", r.v. 1978, 5Q
stav
Contact:
Post by stav »
povětšinou zatuhlá ložiska v motůrku, jde to opatrně rozebrat, vyčistit, namáznout, nebo koupit nový komplet
Post by Marek »
Jde o to, jako verzi modelu 2103 máš, protože prvé verze měly mechanicky ovládaný ostřikovač pumpou na levou nohu a dvě páčky pod volantem - pouze blinkry a světla !!!
Potom byly mezitypy, které měly mechanický ostřikovač pumpou, ale třípáčkový přepínač pod volantem.
Poslední verze byla s elektrickým ostřikovačem (přitažením pravé páčky k sobě).
User avatar
Chaloupka
Contact:
Post by Chaloupka »
8) Poslední verzi, s motorem 1570ccm
User avatar
Contact:
Post by Luděk Musil »
Já mám klasický motorek v nádržce, původní trysky jsou pryč. Na jejich místě jsou "dvojtrysky" a stříká to velmi slušně.
Buďto máš přiucpaný hadičky, nebo je po cestě nějaká "zlomenina" hadičky, nebo je nějaká chybička na motorku. L.
User avatar
Chaloupka
Contact:
Post by Chaloupka »
Hadičky jsou starší, jaký průměr je nej :?: Celé to vyměním i stím motórkem 8)
Co stěrače? máte typ na ramínka, aby nebyli čmouhy :|
User avatar
Post by JmJ »
Luděk Musil wrote:Já mám klasický motorek v nádržce, původní trysky jsou pryč. Na jejich místě jsou "dvojtrysky" a stříká to velmi slušně.
Jake dvou triskove ostrikovace tam jdou narvat a jak se tam narvou? :-) misto 2 stagancu mit 4 by nebylo marny :-)
User avatar
Chaloupka
Contact:
Post by Chaloupka »
JmJ wrote:Jake dvou triskove ostrikovace tam jdou narvat a jak se tam narvou? misto 2 stagancu mit 4 by nebylo marny
Pravda, do to bych šel taky :D
User avatar
Malda
Post by Malda »
Ja mam stejnej problem. Kdyz stojim na miste, tak to akorat blije takovym balistickym obloukem :) Pri jizde uz to je jakz takz, ale za to muze vzduch. Tata rikal neco o tom, ze tam neni originalni cerpadlo.
Chaloupka: Ty tam mas original cerpadlo?
Calling name Bastl One
User avatar
Chaloupka
Contact:
Post by Chaloupka »
Malda wrote:Chaloupka: Ty tam mas original cerpadlo?
Mám i s nádržkou 8) , ale pravda, že to auto tak dva roky stálo. Promažem to a uvidíme, ta odezva od ostřikovačů je opravdu slabá až výsměvná
Post by Maysner »
ja mam taky dvojtrysky jak Ludek M. a sou mnohem lepsi nez puvodni
a sterace tam mam 410mm a sou pres cely okno a stiraj super
User avatar
Chaloupka
Contact:
Post by Chaloupka »
Jaká značka trysek a stěračů - výrobce. dík 8)
Post by Maysner »
trysky ze shade a sterace z vyprodeje v intersparu :oops: :twisted:
vic o nich nevim
User avatar
Post by JmJ »
Steraky potrebuju taky nove, ty stare uz stoji za prd, ale nemam tuseni, jak je to s kompatibilitou uchytu steraku na raminko sterace. Da se ten uchycovaci prvek vymenit ze stareho steraku na novy, nebo se musi sehnat steraky se spravnym uchytem ci jak to je?
A ty 2 trykove ostrikovace tam pasuji bez problemu? Nejak dostanu ven stare a nasadim tam ty ze skodule?
User avatar
Ivo
Contact:
Post by Ivo »
Stěrače kupuju vždycky v nějakém supermarketu a problém není. Vždycky byly přibalené různé ty příchytky. Stačí vybrat ten správný, nacvaknout na stěrač a nasadit.
Trysky ostřikovače mám taky ze škodovky, ale musel jsem upravit díru, protože byla malá a navíc čtvercová. Na podzim v Jedovnici jsem si za to nadal, protože Vašenkov měl origo dvojtryskové.
Post Reply
Return to “Karoserie a ostatní”
