Ostřikovače čelního skla 2103
Chaloupka
Příspěvek od Chaloupka »
Zdravím všechny, v tento zimní čas jsou ostřikovače jednou z hlavních věcí které používáme. Ty moje na 2103 sic fungují, ale je to jako když na to slintáš.
Tak mě zajímá :?: :
jak to funguje Vám?
jaké máte hadičky, trysky, motórek?
RADY NA ZLEPŠENÍ
Nezdá se mi, že by to bylo od výroby 8) Dík Chaloupka
VAZ 2103, "velitelský vůz", r.v. 1978, 5Q
stav
Příspěvek od stav »
povětšinou zatuhlá ložiska v motůrku, jde to opatrně rozebrat, vyčistit, namáznout, nebo koupit nový komplet
Marek
Příspěvek od Marek »
Jde o to, jako verzi modelu 2103 máš, protože prvé verze měly mechanicky ovládaný ostřikovač pumpou na levou nohu a dvě páčky pod volantem - pouze blinkry a světla !!!
Potom byly mezitypy, které měly mechanický ostřikovač pumpou, ale třípáčkový přepínač pod volantem.
Poslední verze byla s elektrickým ostřikovačem (přitažením pravé páčky k sobě).
Chaloupka
8) Poslední verzi, s motorem 1570ccm
Naposledy upravil(a) Chaloupka dne čtv led 04, 2007 13:47, celkem upraveno 1 x.
Já mám klasický motorek v nádržce, původní trysky jsou pryč. Na jejich místě jsou "dvojtrysky" a stříká to velmi slušně.
Buďto máš přiucpaný hadičky, nebo je po cestě nějaká "zlomenina" hadičky, nebo je nějaká chybička na motorku. L.
Chaloupka
Hadičky jsou starší, jaký průměr je nej :?: Celé to vyměním i stím motórkem 8)
Co stěrače? máte typ na ramínka, aby nebyli čmouhy :|
Luděk Musil píše:Já mám klasický motorek v nádržce, původní trysky jsou pryč. Na jejich místě jsou "dvojtrysky" a stříká to velmi slušně.
Jake dvou triskove ostrikovace tam jdou narvat a jak se tam narvou? :-) misto 2 stagancu mit 4 by nebylo marny :-)
Chaloupka
JmJ píše:Jake dvou triskove ostrikovace tam jdou narvat a jak se tam narvou? misto 2 stagancu mit 4 by nebylo marny
Pravda, do to bych šel taky :D
Malda
Příspěvek od Malda »
Ja mam stejnej problem. Kdyz stojim na miste, tak to akorat blije takovym balistickym obloukem :) Pri jizde uz to je jakz takz, ale za to muze vzduch. Tata rikal neco o tom, ze tam neni originalni cerpadlo.
Chaloupka: Ty tam mas original cerpadlo?
Calling name Bastl One
Chaloupka
Malda píše:Chaloupka: Ty tam mas original cerpadlo?
Mám i s nádržkou 8) , ale pravda, že to auto tak dva roky stálo. Promažem to a uvidíme, ta odezva od ostřikovačů je opravdu slabá až výsměvná
Maysner
Příspěvek od Maysner »
ja mam taky dvojtrysky jak Ludek M. a sou mnohem lepsi nez puvodni
a sterace tam mam 410mm a sou pres cely okno a stiraj super
Chaloupka
Jaká značka trysek a stěračů - výrobce. dík 8)
Maysner
trysky ze shade a sterace z vyprodeje v intersparu :oops: :twisted:
vic o nich nevim
Steraky potrebuju taky nove, ty stare uz stoji za prd, ale nemam tuseni, jak je to s kompatibilitou uchytu steraku na raminko sterace. Da se ten uchycovaci prvek vymenit ze stareho steraku na novy, nebo se musi sehnat steraky se spravnym uchytem ci jak to je?
A ty 2 trykove ostrikovace tam pasuji bez problemu? Nejak dostanu ven stare a nasadim tam ty ze skodule?
Ivo
Příspěvek od Ivo »
Stěrače kupuju vždycky v nějakém supermarketu a problém není. Vždycky byly přibalené různé ty příchytky. Stačí vybrat ten správný, nacvaknout na stěrač a nasadit.
Trysky ostřikovače mám taky ze škodovky, ale musel jsem upravit díru, protože byla malá a navíc čtvercová. Na podzim v Jedovnici jsem si za to nadal, protože Vašenkov měl origo dvojtryskové.
Zpět na „Karoserie a ostatní“
