Jak sundat samolepku
Pšenda
Příspěvek od Pšenda »
Poraďte mě jak sundat samolepku z auta, která tam je asi 10 let. A nepoškodit pod ní lak. Samolepka se trhá na milimetrové kousíčky.
tu se to resilo na tuning foru. snad ti to nejak pomuze:
http://tuning-forum.org/viewtopic.php?t=43907
záleží co je to za lak a v jakém je stavu... jde to i tak že to jakoby podebereš skalpelem (nůž na koberce) a tím jí stahneš dolů, ale to bych spáíše doporučoval na skle... dělal bych to tak jak píšou na tom t foru.. akorát bych si pomohl plastovou stěrkou třeba na okna.. místo toho skalpelu, ta lak nepoškodí..
Mám pocit, že když mi Pátrač sundával tmavý folie z oken, že na to používal teplovzdušku. L.
Jarek
Příspěvek od Jarek »
Teplovzduška je nejlepší dnes jsem s ní sundával samolepky z bývalého policejního auta.
stav
Příspěvek od stav »
funguje i fén na vlasy
Víťa
Příspěvek od Víťa »
tady jsem si dovolil navázat na jedno již poněkud staré téma a poptat se, jak sundat nálepku z palubky, abych nepoškodil plast..horkovzušku určitě ne :-) a ten sklapel se mi taky moc nepozdává....je to asi dobové, mít tam nálepku autoklubu ČSSR ale já nejsem těchto nálepek příznivcem, děkuji za radu
To bude vědět Kopr. Měl jsem palubku polepenou jak lednici ve zvláštní škole a Kopr to všechno sundaval. Bohužel jsem v ten moment nebyl u něj. Ale pokud je papírová, mohl bys ji podmočit ředidlem, nebo něčim. Funguje i DIAVA a ta je i šetrná k palubce..
jestli jsou nalepky "plastove", tak je to pohoda... ty se daji sloupnout a ani tou horkovzduškopu bych se nebal, když budeš šetrnej tak se palubce nic nestane... pak to dočištíš ředidlem.. ale jestli jsou papirove tak buh s tebou.. :P to jsou nejhorši nalepky...
Yellow01
Příspěvek od Yellow01 »
Papírová nálepka by mohla jít třeba rozmočit a pak odrolit ne? Lepidlo po ní bych vyčistil třeba acetonem nebo něčím podobným.
Yellow01 píše: Papírová nálepka by mohla jít třeba rozmočit a pak odrolit ne? Lepidlo po ní bych vyčistil třeba acetonem nebo něčím podobným.
Nic horšího (snad kromě kyselin a louhů) si na čištění lepidla nedovedu představit. Aceton rozpouští téměř všechny barvy i většinu plastů. Lepidla ze samolepek lze odstranit jedině rozpouštědly na bázi alkoholu (etyl/butyl/propyl/alkohol) a i to doporučuji nejdříve vyzkoušet někde (třeba zespodu kapoty), kde případný "mazanec" nebude vadit.
Víťa
Příspěvek od Víťa »
díky za rady
utia
Příspěvek od utia »
Petr HC píše:
Souhlas, chtel jsem acetonem vycistit kousek na palubce ktery jsem mel oznaceny fixou v miste uchytu a ted to musim zakryvat deckou :)
pohupoval nohama sem a tam,
Příspěvek od Roman »
A co tak skusit nieco, co je na to urcene, napr. http://www.topcolor.sk/index.php?a=detail&d=411
Existuje odstranovac nalepiek aj v spreji, LABEL OFF od Kontakt chemie, mam ho odskusany, papierove nalepky odstranuje bez problemov, s umelymi sa treba trochu pohrat....
Motip robi tiez nejaky... Aceton je svina rozpusti vsetko, ale lepidlo z nalepky sa len maze...
Marek Doležal
Příspěvek od Marek Doležal »
Na lepidlo ze samolepek výborně funguje Terpanol od Normfestu. Ale i tak dávej pozor, protože narušuje některé umělé hmoty! :wink:
Oči se ti vykulí, až uvidíš Žiguli !
http://marad.rajce.idnes.cz/
