Jak sundat samolepku
Moderator: Moderátoři
Poraďte mě jak sundat samolepku z auta, která tam je asi 10 let. A nepoškodit pod ní lak. Samolepka se trhá na milimetrové kousíčky.
Ford Sierra 2.9i V6 Manuál Ghia - 150 koní a jede to šíleně, jak jinak než na LPG
tu se to resilo na tuning foru. snad ti to nejak pomuze:
http://tuning-forum.org/viewtopic.php?t=43907
Little Red Riding Hood
- Contact:
záleží co je to za lak a v jakém je stavu... jde to i tak že to jakoby podebereš skalpelem (nůž na koberce) a tím jí stahneš dolů, ale to bych spáíše doporučoval na skle... dělal bych to tak jak píšou na tom t foru.. akorát bych si pomohl plastovou stěrkou třeba na okna.. místo toho skalpelu, ta lak nepoškodí..
- Contact:
Mám pocit, že když mi Pátrač sundával tmavý folie z oken, že na to používal teplovzdušku. L.
- Contact:
Nic horšího (snad kromě kyselin a louhů) si na čištění lepidla nedovedu představit. Aceton rozpouští téměř všechny barvy i většinu plastů. Lepidla ze samolepek lze odstranit jedině rozpouštědly na bázi alkoholu (etyl/butyl/propyl/alkohol) a i to doporučuji nejdříve vyzkoušet někde (třeba zespodu kapoty), kde případný "mazanec" nebude vadit.Yellow01 wrote: Papírová nálepka by mohla jít třeba rozmočit a pak odrolit ne? Lepidlo po ní bych vyčistil třeba acetonem nebo něčím podobným.
Souhlas, chtel jsem acetonem vycistit kousek na palubce ktery jsem mel oznaceny fixou v miste uchytu a ted to musim zakryvat deckouPetr HC wrote:Nic horšího (snad kromě kyselin a louhů) si na čištění lepidla nedovedu představit. Aceton rozpouští téměř všechny barvy i většinu plastů. Lepidla ze samolepek lze odstranit jedině rozpouštědly na bázi alkoholu (etyl/butyl/propyl/alkohol) a i to doporučuji nejdříve vyzkoušet někde (třeba zespodu kapoty), kde případný "mazanec" nebude vadit.Yellow01 wrote: Papírová nálepka by mohla jít třeba rozmočit a pak odrolit ne? Lepidlo po ní bych vyčistil třeba acetonem nebo něčím podobným.
pohupoval nohama sem a tam,
A co tak skusit nieco, co je na to urcene, napr. http://www.topcolor.sk/index.php?a=detail&d=411
Existuje odstranovac nalepiek aj v spreji, LABEL OFF od Kontakt chemie, mam ho odskusany, papierove nalepky odstranuje bez problemov, s umelymi sa treba trochu pohrat....
Motip robi tiez nejaky... Aceton je svina rozpusti vsetko, ale lepidlo z nalepky sa len maze...
Roman
- Marek Doležal
Na lepidlo ze samolepek výborně funguje Terpanol od Normfestu. Ale i tak dávej pozor, protože narušuje některé umělé hmoty!
Oči se ti vykulí, až uvidíš Žiguli !
http://marad.rajce.idnes.cz/
