Zapojenie otackomeru
nazdarek!vsetkych zdravim.nevedel by mi niekto poradit ako zapojit otackomer? :oops: premyslal som o tom,prisiel som na jednoduchy system,ale rad si vypocujem aj iny nazor :D
K danému problému poskytuješ velmi málo informací :( , jak Ti máme poradit?
V podstatě je to tak, že do otáčkoměru vedou 3 dráty: 12 V plus, 12 V minus, snímač otáček ( :D velmi krásně řečeno - snímač otáček) - jde o drát z kontaktu č. 1 indukční cívky. L.
Dawid
Re: Zapojenie otackomeru
Příspěvek od Dawid »
Cory píše:nazdarek!vsetkych zdravim.nevedel by mi niekto poradit ako zapojit otackomer? :oops: premyslal som o tom,prisiel som na jednoduchy system,ale rad si vypocujem aj iny nazor :D
A co treba takto:
http://www.ladaklub.com/www/manualy/3/i ... es/123.htm
co máš za ladku??.
Little Red Riding Hood píše:co máš za ladku??.
2105,r.v 1984
vsetkym daujem za rady. uz v tom zacinam mat jasno :D
slavoj
Příspěvek od slavoj »
Neviete co sposobuje rozkmitanie rucicky otackomera? stava sa to priblizne pri 2000 a vyssich otackach kde rucicka zacne kmitat po celom obvode budika. Je to Lada 2105. Dik
Wolf
Příspěvek od Wolf »
slavoj píše:Neviete co sposobuje rozkmitanie rucicky otackomera? stava sa to priblizne pri 2000 a vyssich otackach kde rucicka zacne kmitat po celom obvode budika. Je to Lada 2105. Dik
Rozklepalo se Ti auto :D . W.
Wolf píše:
To neni prdel, mě to dělá taky, že občas začne lítat přez celej budík. Bude to asi špatnej otáčkoměr.
Wolf
Příspěvek od Wolf »
U kontaktniho zapalovani to muze zpusobovat horsi funkce kladivka (kondenzator, ale take odskakujici kladivko) spatna kostra zakladove desky rozdelovace ap. W.
Ivo
Příspěvek od Ivo »
Už jsem se s tím taky setkal. Na druhém autě ta ručička taky lítala jak splašená a navíc začal ještě poškubávat motor. Po výměně rozdělovače je klid.
Pool
Příspěvek od Pool »
Taky jsem měl ten problém, ručička otáčkoměru lítala sem tam, ale "naštěstí" zároveň s tím přestaly fungovat i směrovky. Nic vážného, jenom někde zlobí kontakty. Jednoduchá oprava, uchopí se kabeláž pod palubkou a cvičně se s ní zacloumá tam a zpátky, opakovaně na několika místech, dokud směrovka neblikne. Nakonec jsem přišel na to, že to dělá kontakt na pojistkové skříňce...
slavoj
Ivo píše:Už jsem se s tím taky setkal. Na druhém autě ta ručička taky lítala jak splašená a navíc začal ještě poškubávat motor. Po výměně rozdělovače je klid.
tak to mozno stacilo vymenit len konika v rozdelovaci :) Pretoze ked ti skubal aj motor, tak to mohlo byt jedine tym.
Ivo
Příspěvek od Ivo »
slavoj píše:
Možná by to stačilo, ale už byl v takovém stavu, že jsem ho radši vyměnil celý. Ono to sice potom nejelo vůbec, ale když jsem tam dal kondík s toho starého rozdělovače, tak pak už to jelo.
EMI
Příspěvek od EMI »
mě to dělalo taky: u mě to ale bylo způsobeno špatným napájením otáčkoměru. Zaoxidovaný kontakty udělaly takovej přechodovej odpor, že to mělo málo šťávy a ukazovalo blbě
stačil kontaktol a trochu oškrábnout 8)
osa Klatovy - Plzeň - ....
