Tátova petidveřovka
Tátova petidveřovka
Ahoj.
Táta koupil pětidveřovou z druhé ruky. Potřebuju k tomu vědět nějaké detaily a tak, proto zakládám toto vlákno.
Hned první dotaz - je teď někde mimo a není schopen na kolik má hustot kola. Nevíte to rychle někdo? Díky.
Re: Tátova petidveřovka
Ahoj. Vítej mezi Nivaři .Moje stará Niva ma v manuálu 1,9 bar, nicméně foukám 2,1-2,2 na všechna kola. Pokud se chystáš do terénu, je lepší dát méně.
Dohledal jsem v manuálu platné hodnoty pro novější Nivu: přední 2,1Atm, zadní 1,9 Atm.
- Teepee
Moje krátká 21214 má extrémně tvrdé tlumiče (Veliz vyměnil originály za Monroe), tak jsem to zkusil dohnat podhuštěním.
S cca 1,2 vpředu a 1,0 vzadu to bylo lepší, ale nástupy do zatáček byly už příliš vláčné.
Plyne z toho, že odchylky od nějakých standardních hodnot jsou možné a dopady si každý vyhodnotí podle svého = dofoukal jsem to.
Ahoj. Po odmlce dotaz, kde najdu na 2131 cyklovač stěračů? Překvapilo mne trochu, že to nemá centrální pojistkovou a releovou skříňku jako 05/07. A tedy čekal jsem již nožové pojistky..
A dotaz c. 2... Hluk okolo 3000 otáček za minutu motoru. Projel jsem teď asi 3 nivy a všechny jak stojící bez kvaltu, tak za jízdy na jakýkoli stupeň kolem 2700 - 3100 hucely jakoby rezonanci uložení motoru a kastle, nebo co. Zkrátka hučení... Nevíte, zda je to normální? Pomáhá nějak obnova uložení apod?
A další dotaz.
Nevíte kde sehnat tohle? Na ABC to není skladem a na 3D se mi to moc tisknout nechce...
Nevím jestli se to nezměnilo, ale moje ho má v kapličce přístrojů cca za tachometrem.
Tak se zase zeptám do pléna - nová palubka Niva od 2020 r má pylový filtr, nebo ne? Zatím jsem ho nenašel, i když to má klimatizaci...
Jinak díky Scotovi za reakci... Alespoň někdo..
No posledni rok uz je to s navstevami fora asi slabsi. V realu si tu povidaji jednotky lidi. Lepsi je dojet na sraz, tam najdes nejakou spriznenou dusi.Dalsi problem bude, ze tak moderni Nivu tady moc lidi nema, takze je tezke radit
Jasan. Jinak se musim doznat, ze prestoze jsem myslel, ze bych si Nivu v zivote nekoupil, tak ta tatova mne zlomila a mam uz 5 dveri doma taky. Jen je to 2019 se starou palubkou, cili s hlucnym ventilatorem topeni 2101 a bez klimosky. Vetrak jsem zpomalil pwm regulatorem, takze jakztakz fouka a nehuci pri tom. Dam tam elmag ventil a regulator na topeni, protoze ten kohout je hroznej. A kupodivu se mi podarilo do sachty na svislo dostat pylovej filtr z nejakyho golfa ci co...
Niva je návyková,
jednou zkusíš a nechceš jinak. Pochlub se nějakou fotečkou, ať můžu tiše závidět. Jinak k tomu PWM regulátoru klidně sdílej co jsi koupil a jak jsi to zapojil. Určitě to bude zajímat více lidí.
Jasny. Rad napisu. Jinak navykovost tam je, clovek neni svazan silnici, ale kdyz chce, tak si to zkrati travou a tak...
Super je, ze je velka... A pritom inovovanej zigulik. Proste husta...
Dalsi dotaz... LPG do petidverovky s nadrzi dole, jak na to?
