Tátova petidveřovka
Honza854
Tátova petidveřovka
Příspěvek od Honza854 »
Ahoj.
Táta koupil pětidveřovou z druhé ruky. Potřebuju k tomu vědět nějaké detaily a tak, proto zakládám toto vlákno.
Hned první dotaz - je teď někde mimo a není schopen na kolik má hustot kola. Nevíte to rychle někdo? Díky.
scot
Re: Tátova petidveřovka
Příspěvek od scot »
Ahoj. Vítej mezi Nivaři .Moje stará Niva ma v manuálu 1,9 bar, nicméně foukám 2,1-2,2 na všechna kola. Pokud se chystáš do terénu, je lepší dát méně.
scot
Příspěvek od scot »
Dohledal jsem v manuálu platné hodnoty pro novější Nivu: přední 2,1Atm, zadní 1,9 Atm.
Moje krátká 21214 má extrémně tvrdé tlumiče (Veliz vyměnil originály za Monroe), tak jsem to zkusil dohnat podhuštěním.
S cca 1,2 vpředu a 1,0 vzadu to bylo lepší, ale nástupy do zatáček byly už příliš vláčné.
Plyne z toho, že odchylky od nějakých standardních hodnot jsou možné a dopady si každý vyhodnotí podle svého = dofoukal jsem to. 8)
Honza854
Ahoj. Po odmlce dotaz, kde najdu na 2131 cyklovač stěračů? Překvapilo mne trochu, že to nemá centrální pojistkovou a releovou skříňku jako 05/07. A tedy čekal jsem již nožové pojistky..😃
Honza854
A dotaz c. 2... Hluk okolo 3000 otáček za minutu motoru. Projel jsem teď asi 3 nivy a všechny jak stojící bez kvaltu, tak za jízdy na jakýkoli stupeň kolem 2700 - 3100 hucely jakoby rezonanci uložení motoru a kastle, nebo co. Zkrátka hučení... Nevíte, zda je to normální? Pomáhá nějak obnova uložení apod?
Honza854
A další dotaz.
Nevíte kde sehnat tohle? Na ABC to není skladem a na 3D se mi to moc tisknout nechce...
scot
Příspěvek od scot »
Honza854 píše: úte říj 28, 2025 21:24 Ahoj. Po odmlce dotaz, kde najdu na 2131 cyklovač stěračů?
Nevím jestli se to nezměnilo, ale moje ho má v kapličce přístrojů cca za tachometrem.
Honza854
Tak se zase zeptám do pléna - nová palubka Niva od 2020 r má pylový filtr, nebo ne? Zatím jsem ho nenašel, i když to má klimatizaci...
Honza854
Jinak díky Scotovi za reakci... Alespoň někdo..😀
scot
Příspěvek od scot »
No posledni rok uz je to s navstevami fora asi slabsi. V realu si tu povidaji jednotky lidi. Lepsi je dojet na sraz, tam najdes nejakou spriznenou dusi.Dalsi problem bude, ze tak moderni Nivu tady moc lidi nema, takze je tezke radit :)
Honza854
Jasan. Jinak se musim doznat, ze prestoze jsem myslel, ze bych si Nivu v zivote nekoupil, tak ta tatova mne zlomila a mam uz 5 dveri doma taky. Jen je to 2019 se starou palubkou, cili s hlucnym ventilatorem topeni 2101 a bez klimosky. Vetrak jsem zpomalil pwm regulatorem, takze jakztakz fouka a nehuci pri tom. Dam tam elmag ventil a regulator na topeni, protoze ten kohout je hroznej. A kupodivu se mi podarilo do sachty na svislo dostat pylovej filtr z nejakyho golfa ci co...
