Po vypnuti uzavierky nie je nahon
kralikbo
Zdravim.
Vcera som siel po kopcoch v snehu, retaze, navijak, Niva dostala do seba, az mi voda vyvrela.Vytahoval som sa v snehu dva krat navijakom.
Rano vidim, koleso vo vzduchu, dam uzavierku.Dostal som sa z jamy, pri ceste spat retaze buchali, ale nepovazoval som to za problem.Zidem z kopca a vyradim uzavierku, bez zaberu.Pokial nemam zapnutu uzavierku, auto sa nepohne.
Zeby problem s difierencialom, resp. poloos ? Co si o tom myslite ?
Vedel by som to skontrolovat ak by som kolesa zdvihol, ci a kedy sa tocia.
Re: Po vypnuti uzavierky nie je nahon
Uz sa to tu riesilo mnohokrat, najpravdepodobnejsia je ta polos. Viac zistis len hladanim pod zdvihnutym autom.
- Luděk Ondrůch
Zařaď 1 rychlostní stupeň, zařaď uzávěrku, zvedni do vzduchu přední nápravu a rukou otoč kolem. Druhé kolo se musí otočit opačným směrem. Pokud ne je problém na předních poloosách. Potom zkus otočit předním kardanem. jestli se točí tak je problém v přídavné převodovce. Stejný postup zopakuj se zadní nápravou.
VAZ 1117
To vypadá, jako by z tý přídavky "něco" chtělo ven, tak si to udělalo vlastní průchod. L.
- Luděk Ondrůch
Podle té fotky a toho jak je omlácená ta příruba to vypadá, že dostala pěknou ránu.
VAZ 1117
To neni pricina, to je dosledok niecoho.
Od kdy má modelová řada 2101-2107 uzávěrku??? Zase bordelíte fórum a neumíte číst.
Pozn.: Přesunuto do správné sekce. L.
kralikbo
Ak som to dal do nespravnej sekce sa ospravedlnujem, nevsimol som si.
