Zařízení k měření výkonu a točivého momentu motoru
Moderator: Moderátoři
Post Reply
hornak.active.sound
Post by hornak.active.sound »
Contact:
Post by Majo »
Vyskusaj a uvidis. Ale podla mna je to pekna blbina. Neverim tomu, ze cosi taketo moze fungovat, to by potom nikto nekupoval drahe motorove brzdy, ci valce, ktore pracuju na celkom inom principe :grommit:
Trevor
Contact:
Post by Trevor »
No najskor to vidim na vyhulenie vstupu na zvukovke ako zistenie krutiaceho momentu :)
530i
Chatka 12 4ever :mrgreen:
Expedicia Eesti 2010
hornak.active.sound
to:Trevor
neboj zvukarnu neodpalis,bo proto je tam potenciometr [ odporovej delic] navic nemusis riskovat drahou zvukarnu ,bo to nahrajes na kazetak,ten se urcite najde a pak to hodis do kompu,nebo tam das vjetsi odpor,stejne jako je f otackomerech.
User avatar
Pavel04
Contact:
Post by Pavel04 »
je to mozne??? Trochu nechapu...
Pool
Post by Pool »
Dobré.. ale spíš jen tak pro zajímavost, než přístroj k odladění motoru. Ty údaje o výkonu a krouťáku by mohly být zajímavé, ovšem jestli to má vůbec nějak "zcejchované" (v tom porovnávacím programu) a nestřílel je od boku.
User avatar
dusin
Contact:
Post by dusin »
Nevim nevim.Kdysi sem někde o podobné metodě čet(a mám pocit,že to byli dokoce VŠ skrypta).Popisovali jí tam jako méně přesnou,spíše orientační.Metoda je založena na výpočtu točivého momentu z úhlového zrychlení(proto snímá impulzy od cívky)Ale s tim kazeťákem,nevim nevim.U této metody je dost důležitý časový průběh,a jak známo,každej magneťák se motá trochu jinak.Ale nápad je to dobrej.Vynechat magič a valit rovnou do kompu(kvůli tomu sem se koupil starýho noťase).Asi to otestuju.
User avatar
Pavel04
Contact:
Post by Pavel04 »
dusin wrote:Nevim nevim.Kdysi sem někde o podobné metodě čet(a mám pocit,že to byli dokoce VŠ skrypta).Popisovali jí tam jako méně přesnou,spíše orientační.Metoda je založena na výpočtu točivého momentu z úhlového zrychlení(proto snímá impulzy od cívky)Ale s tim kazeťákem,nevim nevim.U této metody je dost důležitý časový průběh,a jak známo,každej magneťák se motá trochu jinak.Ale nápad je to dobrej.Vynechat magič a valit rovnou do kompu(kvůli tomu sem se koupil starýho noťase).Asi to otestuju.
stačila by mp3ka
User avatar
dusin
Contact:
Post by dusin »
Taky by to šlo.Ale musela by mít vstup pro záznam(nevim ,jak by se choval mikrofnní vstup.Zas až tak dobrej elektrotechnik nejsem)
Contact:
Post by Majo »
tiez to asi vyskusam na starom notebooku, aj ked tomu neverim :happy8:
Post by Dusan »
:D no napätove špičky tam su velmi dobre....by som to tak ako je, ani neskušal zapojiť strach by mi nedovolil :(
User avatar
MZ
Post by MZ »
tato metoda určitě funguje, bude i relativně přesná, záleží, jak je zpracovaný program v PC. Jedná se o klasické měření zrychlení v závislosti na čase. Program pak poskytne jen relativní výsledek. Pro ladění motoru dobrý, ale myslím, že na zjištění, že auto jelo teď do kopce líp nepotřebuju magneťák, že mi stačí vhodný kopec a koukat na tachometr. I když to má dva průběhy, kde by se měl početně eliminovat sklon silnice a subjektivní pocity :) . Vstup magneťáku jistit antiparalelně zapojenými rychlými diodami (pro úrovně pod 100mV, stačit by mhla i 1n4148).
Rychlejší bude metoda, kdy se měří, jak rychle motor překoná vlastní hmotu při běhu naprázdno. Tzn. sledovat otáčky v závislosti na čase při protúrování motoru. Ale magneťák už tady asi stačit nebude...
Post Reply
Return to “Zajímavé úpravy a vylepšení”
