Jak sundat tapecirung na Nivě?
tapalz
Příspěvek od tapalz »
Zdravím, měl bych dotaz, jak sundat tapecirung na Lada Niva 1986? Jde mi o kličku okna a otevírání dveří a koženkovou desku. Díky za odpovědi.
Re: Jak sundat tapecirung na Nivě?
tapalz píše:Zdravím, měl bych dotaz, jak sundat tapecirung na Lada Niva 1986? Jde mi o kličku okna a otevírání dveří a koženkovou desku. Díky za odpovědi.
Na kličku okna je nejlepší takový plechový přípravek. Ten asi nemáš, tak třeba hubeným šroubovákem vydolovat pojistnou pružinu - nachází se na ose. V osičce je prostě drážka, kterou obepíná pružina ve tvaru baculatého V.
Kličku otevírání dveří - vydloubneš ozdobný pech kolem ní (ten drží na dvou pružinových plechách nahoře a dole). Jinak samotná klička zůstane namontovaná - tapec jde přes ní sundat.
Pak odšroubuješ madlo dveří a následně se nejlépe v rohu dostat pod koženku a vycvakat ji - drží jí takové silonové hříbky (určitě nějaký poškodíš :( ) Jak uvidíš první, bude Ti jasno :)
Přikládám foto toho přípravku a vedle je fotka jak to sundavá. Já mám konec toho přípravku ohnutý do L a nepotřebuji kladivo - jde to rukou :D
tapalz
Super, tapecirung je dole a všechny plastový hříbky jsem zachránil. teď se mi zamotalo lanko stahování oken, a nechce mi to fungovat. nemáte někdo nákres jak tam mají být ta lanka nebo tak nějak???
tapalz
Jsem asi smolař. Jak vyndat startér z NIvy? Jen mi cvaká. Mohlo by to být jen slabou baterkou? Nějaký fígl, je nebo ne.
Baterka to může být, ale spíš to vypadá na cívku že nesepíná. Nouzovka do ní bouchnout :wink: Také to může být ořech spínačky, ale víc věřím té cívce.
Jarda_NIVA1.7
Příspěvek od Jarda_NIVA1.7 »
Tak mam taky dotaz, jak sundam ten novej tvarovej - plastovej na nive 2013, abych ho neposkodil? Uz jsem kdysi asi videl video, kde to mimojine i sundaval, ale nemohu najit :(. Dekuji.
Aron
Příspěvek od Aron »
Jardo vyloupneš krytku madla a pod ní jsou dva šrouby,další čtyři jsou pod krytkami pod oknem a další tři jsou na spodní hraně pod kapsou.Pak vyloupneš kličku pokud okna nejsou v elektrice a vyšroubuješ odemikací kolíček.A pk už je to jenom na plastovejch příchytkách.
Zpět na „Manuály a schémata“
