Stretávacie žiarovky
Martin Zima
Příspěvek od Martin Zima »
Zdravím páni, mám taký problém na Kaline s častým praskaním stretávacich žiaroviek. Častým, myslým aj 3x do roka mením obidve, najpev praskne jedna a už viem ,že o chvílu pojde za ňou aj druhá. Skúšal som rôzne značky žiaroviek aj lacnejšie, drahšie problém pretrváva. Máte s tým niekto skúsenosti, resp. poradíte kde by mohol byť problém?
Re: Stretávacie žiarovky
Kamarádovi odcházely žárovky v jednom reflektoru na Renaultu (ale to je jedno) tím, že měl uvnitř vlhko.
Na Ladach to je bezna vec, na pravom svetle som menil 2krat na lavom raz, v priebehu 2 rokov - 35tis km. Vlhkost dnu nie je. Odchadzaju stretavacie, asi to ma na svedomi aj svietenie cez den.
Honza854
Příspěvek od Honza854 »
Přeměřte si napětí v síti a to i v provozu. Je to problém většiny moderních aut. Např. Škoda proto prodává odporové kablíky k hlavním žárovkám do Fabií, které snižují napětí o 0,5 V. Na mém Fordu Fusion je trvale v provozu napětí 14,5 V a při výkyvech, které jsou kupodivu časté, vyskočí klidně na několik sekund i k 16 V. Sleduji to diagnostikou a samozřejmě auto jezdí spíše na žárovky, než na PHM... ;-D. Odporové kabely jsem minulý týden akorát koupil... Chtěl jsem předělat regulaci dobíjení o kterou se stará řídicí jednotka, ale asi do toho nepůjdu, odporové kabely jsou jednodušší...
Co jsem slyšel, tak na to trpí hlavně auta s elektrickým nebo elektrohydraulickým posilovačem , neb ty mají velkej proudovej odběr a zapínaj se dle potřeby takže způsobujou právě velký rázy v el. soustavě.
Příspěvek od Roman »
Vo Fabiach sa to riesi tovarne nejakym predradnym odporom k ziarovkam, ale na tomto odkaze to skodovaci riesia transilom pripojenym k vlaknu ziarovky ( transil orezava napatove spicky )
http://forum.skodahome.cz/topic/55488-f ... hl=TRANSIL;
Honza854
Ten transil je ideální. Nedokopal jsem se k tomu ho najít a koupit. Např. v mém Fordu nepraskají kvůli napěťovým špičkám jen halogeny, ale např. i malé žárovky v osvětlení oladačů topení apod. Protože však i trvale regulované napětí 14,5 V ve střední hodnotě je dost, hodí se na halogeny napájet ty odporové dráty z Fabie a pro omezení špiček dodat transil na 15 V nejlépe někam k baterii...
KULICAK
Příspěvek od KULICAK »
Spíš bych zkontroloval ukostření žárovek,protože kdyby alternátor přebíjel,tak budou praskat všechny žárovky,které často svítí.Na 2105 mi alternátor přebíjel na 16 V a žárovka nikdy neshořela žádná,ale krásně se vše rozzářilo. :D
Luděk Ondrůch
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Na Kalině mi za poslední dva roky co ji mám, praskla žárovka v hlavním světlometu pouze jednou a to jezdím denně.
VAZ 1117
Ak svieti Lada Granta :)
Denné svietenie pri Lade Grante funguje len so zapnutým motorom! Kĺúčik v spínačke ani zapnutá spínačka denné svietenie nezapne.
Denné svietenie len so zapnutým motorom
Denné svietenie so zapnutým motorom
Naposledy upravil(a) Liftback dne ned říj 01, 2017 11:14, celkem upraveno 1 x.
Obrysové svietenie pri zapnutých zadných svetlách poslabne, takmer ho nevidno, zadné svetlá svietia normálne.
Obrysové pri zapnutých zadných svetlách
So zapnutými zadnými svetlami
Naposledy upravil(a) Liftback dne ned říj 01, 2017 11:20, celkem upraveno 1 x.
Klasické stretávacie svetlá svietia spolu s obrysovkami, v reále sú žltejšie.
Naposledy upravil(a) Liftback dne ned říj 01, 2017 11:21, celkem upraveno 1 x.
To pohasnutie dennych je prepnutie na obrysovky
zippo
Příspěvek od zippo »
Liftback píše:Ak svieti Lada Granta :)
Liftback píše:Denné / obrysové svietenie pri zapnutých zadných svetlách poslabne, takmer ho nevidno, zadné svetlá svietia normálne.
Liftback píše:Klasické stretávacie svetlá svietia spolu s obrysovkami, v reále sú žltejšie.
Presne takto to ma cele fungovat. :hello1:
Naposledy upravil(a) zippo dne ned říj 01, 2017 11:26, celkem upraveno 1 x.
Ano už si ma predbehol prave som to opravoval, len dodám, že pri niektorých vozidlách sú iné znaky a tie trošku môžu vyvolať zmetok :)
PS: Oprava na obrysovky.
