Teď sme ňák reinkarnovali brzdy a všim sem si že se rozsvěcí pravej blinkr spolu s brzdovejma světlama, nemáte s tim někdo zkušenost, nebo netušíte co by to mohlo bejt? Jezdim s tim hlavně po praze a říkám si že by to mohlo bejt i trochu nebezpečný.. Jo a svítěj všechny 3 na pravý straně. Nechci zas rozvrtat půlku auta a pak zjistit že to byla ňáka totální blbost
2103 svítí blinkr s brzdovkama
last.degen
čus, mám takovej problém na jedný z mejch 03, ze začátku to nedělala, ale pak sem jí asi na 3-4 měsíce zaparkoval do stodoly kvůli brzdám a jen občas to vytáh na tahání vozejku po zahradě.
Fiat 126, 1988 - low daily
Fiat 126, 1982 - barbie car
Vaz 2102, 1980 - pi-vaz
Vaz 2103, 1978 - expediční speciál
Vaz 2103, 1973 - rat rod
last.degen
Re: 2103 svítí blinkr s brzdovkama
takže rozebrat a vyčistit?
- Teepee
Rozhodně.last.degen píše:takže rozebrat a vyčistit?
V první fázi skouknout kostření světla, kam vede a tam to také zkontrolovat.
Pak neuškodí vyndat žárovky, prohlídnout stav patic a všech přívodních kontaktů zadního světla.
Oxidaci vyčistit, neuškodí trocha WD40 ...
last.degen
tak dík, čekal sem že to bude ňáká blbost, ale že až takováhle
Rozhodně spíše Kontaktol nebo Kontox.Teepee píše:...Oxidaci vyčistit, neuškodí trocha WD40 ...
Tak takPetr HC píše:Rozhodně spíše Kontaktol nebo Kontox.Teepee píše:...Oxidaci vyčistit, neuškodí trocha WD40 ...
- Teepee
- Teepee
Hm, hm, stále se je co učit, nikdy jsem větší potíže s oxidací kontaktů neměl a asi proto jsem Kontaktol nikdy nepotřeboval a vždy si vystačil s mechanickým očištěním a případnou "konzervací" buď WD40 a nebo do extrémního prostředí i Konkorem (ten ale, si myslím, dá zabrat izolacím vodičů).
Díky Petře.
Díky Petře.
Zdravím mám podobnej problem ale v kombinaci s tim ze kdyz slapnu na brzdu sviti vsechny blinkry i s brzdovkama(a tim padem blinkry jakozto prerusovac nejede) . A ke vsemu kdyz hodim jakejkoliv blinkr(leva ci prava) blikaji mi ctverky misto urcityho smeru .
Prerusovac blinkru sem zkousel menit za dalsi dva co mam doma a vysledek stejnej. Diiky za pomoc
P.S. jinac je to Lada 1600
Viděl bych to na špatnou kostru, někde.... hledat....
Špatná kostra spíš směrovejch světel nebo spíš brzdovek ?
Zadne svetla maju spolocnu kostru, je jedno ci brzdovky alebo smerovky
Otázka: a svítí to naplno nebo ty světla jen žhnou? Kdyby to byla kostra na zadním světle - dělalo by to jen jedno světlo, druhé by fungovalo normálně. Kostra pro každou jednu zadní sdruženou svítilnu je společná, avšak pro každou stranu sólo.Haly píše:Zdravím mám podobnej problem ale v kombinaci s tim ze kdyz slapnu na brzdu sviti vsechny blinkry i s brzdovkama(a tim padem blinkry jakozto prerusovac nejede) .
Ještě bych zkontroloval žárovky v zadních světlech - oxidace.
Hmm ... já si myslím, že tady bude spíš na vině sdružený přepínač (páčky pod volantem). Občas se stane, když se páčky demontují a montují, tak se neustaví správně kabeláž a ta se o volantovou tyč prodře a spojí se dráty ... nebo se přeruší.Haly píše:A ke vsemu kdyz hodim jakejkoliv blinkr(leva ci prava) blikaji mi ctverky misto urcityho smeru .
Ale stejně bych začal úplně odjinud: tento problém nastal skokově - ze dne na den, nebo to začalo postupně "něčím" - a pak se k tomu něco přidalo? Obvykle po nějakém zásahu obsluhy?
