2103 svítí blinkr s brzdovkama
last.degen
Příspěvek od last.degen »
čus, mám takovej problém na jedný z mejch 03, ze začátku to nedělala, ale pak sem jí asi na 3-4 měsíce zaparkoval do stodoly kvůli brzdám a jen občas to vytáh na tahání vozejku po zahradě.
Teď sme ňák reinkarnovali brzdy a všim sem si že se rozsvěcí pravej blinkr spolu s brzdovejma světlama, nemáte s tim někdo zkušenost, nebo netušíte co by to mohlo bejt? Jezdim s tim hlavně po praze a říkám si že by to mohlo bejt i trochu nebezpečný.. Jo a svítěj všechny 3 na pravý straně. Nechci zas rozvrtat půlku auta a pak zjistit že to byla ňáka totální blbost :rolleyes:
Fiat 126, 1988 - low daily
Fiat 126, 1982 - barbie car
Vaz 2102, 1980 - pi-vaz
Vaz 2103, 1978 - expediční speciál
Vaz 2103, 1973 - rat rod
dvk
Re: 2103 svítí blinkr s brzdovkama
Příspěvek od dvk »
Špatná kostra zadního světla.
last.degen
takže rozebrat a vyčistit? :D
last.degen píše:takže rozebrat a vyčistit? :D
Rozhodně.
V první fázi skouknout kostření světla, kam vede a tam to také zkontrolovat.
Pak neuškodí vyndat žárovky, prohlídnout stav patic a všech přívodních kontaktů zadního světla.
Oxidaci vyčistit, neuškodí trocha WD40 ...
last.degen
tak dík, čekal sem že to bude ňáká blbost, ale že až takováhle :)
Příspěvek od Petr HC »
Teepee píše:...Oxidaci vyčistit, neuškodí trocha WD40 ...
Rozhodně spíše Kontaktol nebo Kontox.
Petr HC píše:
Tak tak :thumbup:
Жигули навсегда!
Obsáhleji popsáno v
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... %C5%99e%2A
Na konci str.2
Hm, hm, stále se je co učit, nikdy jsem větší potíže s oxidací kontaktů neměl a asi proto jsem Kontaktol nikdy nepotřeboval a vždy si vystačil s mechanickým očištěním a případnou "konzervací" buď WD40 a nebo do extrémního prostředí i Konkorem (ten ale, si myslím, dá zabrat izolacím vodičů).
Díky Petře.
Haly
Příspěvek od Haly »
Zdravím mám podobnej problem ale v kombinaci s tim ze kdyz slapnu na brzdu sviti vsechny blinkry i s brzdovkama(a tim padem blinkry jakozto prerusovac nejede) . A ke vsemu kdyz hodim jakejkoliv blinkr(leva ci prava) blikaji mi ctverky misto urcityho smeru .
Prerusovac blinkru sem zkousel menit za dalsi dva co mam doma a vysledek stejnej. Diiky za pomoc
P.S. jinac je to Lada 1600
Viděl bych to na špatnou kostru, někde.... hledat....
Haly
Příspěvek od Haly »
Špatná kostra spíš směrovejch světel nebo spíš brzdovek ?
Zadne svetla maju spolocnu kostru, je jedno ci brzdovky alebo smerovky
Haly píše:Zdravím mám podobnej problem ale v kombinaci s tim ze kdyz slapnu na brzdu sviti vsechny blinkry i s brzdovkama(a tim padem blinkry jakozto prerusovac nejede) .
Otázka: a svítí to naplno nebo ty světla jen žhnou? Kdyby to byla kostra na zadním světle - dělalo by to jen jedno světlo, druhé by fungovalo normálně. Kostra pro každou jednu zadní sdruženou svítilnu je společná, avšak pro každou stranu sólo.
Ještě bych zkontroloval žárovky v zadních světlech - oxidace.
Haly píše:A ke vsemu kdyz hodim jakejkoliv blinkr(leva ci prava) blikaji mi ctverky misto urcityho smeru .
Hmm ... já si myslím, že tady bude spíš na vině sdružený přepínač (páčky pod volantem). Občas se stane, když se páčky demontují a montují, tak se neustaví správně kabeláž a ta se o volantovou tyč prodře a spojí se dráty ... nebo se přeruší.
Ale stejně bych začal úplně odjinud: tento problém nastal skokově - ze dne na den, nebo to začalo postupně "něčím" - a pak se k tomu něco přidalo? Obvykle po nějakém zásahu obsluhy?
Zpět na „Elektrická soustava“
