Astra F, tažák
Karlos 2101
Astra F, tažák
Příspěvek od Karlos 2101 »
Ahoj, mám Opela Astru F Caravan. Mám ji rok a něco málo a najeto přes 50 000 kiláků. Motor 1,4 s jednobodem. Máte, nebo měl jste někdo tohle auto, potažmo motor ? Už mám zlikvidovaný 4 palivový čerpadla, nový relé palivovýho čerpadla, nový rozvody, vyměněný gufera u ventilů a vyměněný už druhý těsnění pod hlavou. Má to nějaký další vyhlášený závady ? Další věc je, když koupim z vrakáče tažák, mám k němu doklad o koupi, ale nemám typovej list, jak postupovat při přihlášení ? Díky moc.
Zachránce vraků
JAWA 350/638 - lepší než nová
Mitsubishi L 200 - neúnavnej pracant
2101 - bejvávalo
2103- zvrchu fešáček, dole chudáček
Re: Astra F, tažák
Ahoj, tohle auto jsme měli od r 1993 do 2008. Je to 1.4 s 44kW, nebo ta nová s 66kW?
Dej si pozor hlavně na hnilobu zadních lemů a prostoru kolem víčka nádrže. To je problém. Jinak mimo to odešlo za 160tkm pouze 1x víčko rozdělovače a uklepal se dracoun u alternátoru.
(údržbu nepočítám do poruch)
U tažnýho se obávám, že budeš potřebovat ten typovej list.
Жигули навсегда!
Karlos 2101
Re: Astra F, tažák
ahoj, je to 44kw. Tohle je rok výroby 1991, podle VIN vyrobená v roce 1992. V roce 1993 byla podle techničáku přivezená z německa. Co se koroze týče, tak s tou ještě stále skoro bez ztráty hvězdičky bojuje a jediný kde rezne je roh levýho přeního blatníku pod blinkrem. A rozdělovač jako takovej už nemá, má tu velkou černou kostku. Jó a ještě jsem měnil altík...a ze spotřebního ještě klouby, který byly podle slov majitele taky "nový".
Zachránce vraků
2101 - bejvávalo
Zpět na „Technické problémy“
