zadna prava poloos - problem s vymenou
matelko
Ahojte,
dnes sa mi podarilo zlomit zadnu pravu polos. Snazil som sa ju vybrat, povolil som 4 matky vzadu a cakal som ze mi poloos pojde von ale ani po paceni a buchani sa to ani nepohlo. Neni tam nejaka zavlacka alebo nieco co to moze drzat? ide o 1.7i rv 98 SPI.
Este otazka kedze budem potrebovat druhu tak pasuje to z nejakeho ineho zigulaka alebo nivy 1.6 ? alebo musi byt z 1.7 i??
Dakujem.
Dakujem.
Začíname -Lada niva 1.7I
Honda blackbird ešte nekončíme
Po uvolnění 4 matek a vytažení šroubů (ty šrouby vytahovat nemusíš) to drží už jenom to ložisko v domečku, bývá to často zarezlý. Je na to rázové stahovák, který se našroubuje místo kola a rázama to odrazíš, pokud ho nemáš, tak nasaď kolo a zkoušej za něho trhat, třeba se ti to povede sundat. Nebo ti taky může povolit kroužek, který tu poloosu drži a je za tím ložiskem, to by si potom musel to ložisko vytáhnout stahovákem.
matelko
dik za rady.. cez vikend to vyskusam.. len sa este chcem poradit ci som spravne analyzoval chybu.. ked som dvihol koleso tak mi behalo hore dole a pocul som zlomenu polos zvonit v obale.. ak je toto moje tvrdenie spravne tak mi skuste poradit ako dostanem ten zlomeny kus co ostal vnutry von? pomohol by magnet?
dik
dik
matelko
tak uz to mam uspesne za sebou. ja som to vyriesil tak ze som pripravok navaril priamo na poloos. A potom dostalo slovo velke kladivo na hodne dlho..
aj tak som musel nakoniec vybrat aj druhu poloos a nakonie aj diferak bo tam bolo tolko malych ulomkov ze by mi to casom urcite poskodilo diff.
chvalaboho opravene a otestovane..
dik za rady
dik za rady
