zadna prava poloos - problem s vymenou
matelko
Příspěvek od matelko »
Ahojte,
dnes sa mi podarilo zlomit zadnu pravu polos. Snazil som sa ju vybrat, povolil som 4 matky vzadu a cakal som ze mi poloos pojde von ale ani po paceni a buchani sa to ani nepohlo. Neni tam nejaka zavlacka alebo nieco co to moze drzat? ide o 1.7i rv 98 SPI.
Este otazka kedze budem potrebovat druhu tak pasuje to z nejakeho ineho zigulaka alebo nivy 1.6 ? alebo musi byt z 1.7 i??
Dakujem.
Začíname -Lada niva 1.7I
Honda blackbird ešte nekončíme :)
hush
Příspěvek od hush »
Po uvolnění 4 matek a vytažení šroubů (ty šrouby vytahovat nemusíš) to drží už jenom to ložisko v domečku, bývá to často zarezlý. Je na to rázové stahovák, který se našroubuje místo kola a rázama to odrazíš, pokud ho nemáš, tak nasaď kolo a zkoušej za něho trhat, třeba se ti to povede sundat. Nebo ti taky může povolit kroužek, který tu poloosu drži a je za tím ložiskem, to by si potom musel to ložisko vytáhnout stahovákem.
vik2
Příspěvek od vik2 »
Pasuje jen z Nivy 1600, a pak 1.7i do roku vyroby cca 2003
LR Def 110 300Tdi
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
matelko
dik za rady.. cez vikend to vyskusam.. len sa este chcem poradit ci som spravne analyzoval chybu.. ked som dvihol koleso tak mi behalo hore dole a pocul som zlomenu polos zvonit v obale.. ak je toto moje tvrdenie spravne tak mi skuste poradit ako dostanem ten zlomeny kus co ostal vnutry von? pomohol by magnet?
dik
vik2
Příspěvek od vik2 »
magnet je bezna praxe.........
a pak to priloz ke zbytku,,, esly je to veschno. aby te nezustal nejakej kousek v difu a neskocil mezi zuby
LR Def 110 300Tdi
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
matelko
tak len sa chcem uistit - zohnal som zadnu napravu z 1.6 rok 86.. zoberem ju celu len teda dufam ze mi ta poloos bude pasovat ...
dakujem
Jak na vyndání poloosy (rázový stahovák) se můžeš inspirovat u Myša
Roman
Příspěvek od Roman »
To bol stahovak ala co garaz dala :lol: ale fungoval....
Roman
Na polos krompáč a na diferak lopatu? :lol:
dusan1488
Příspěvek od dusan1488 »
jednoduche a ucinne dobry napad
matelko
tak uz to mam uspesne za sebou. ja som to vyriesil tak ze som pripravok navaril priamo na poloos. A potom dostalo slovo velke kladivo na hodne dlho..
aj tak som musel nakoniec vybrat aj druhu poloos a nakonie aj diferak bo tam bolo tolko malych ulomkov ze by mi to casom urcite poskodilo diff.
chvalaboho opravene a otestovane..
dik za rady
