hlinikove casti motora
Jany_RS
Příspěvek od Jany_RS »
Existuje v serii(v rally) vana,hlava,popripade blok z hlinika?
lada 2103 1974,agregat 21011 s ozonom a podtlakovym rozdelovacom- lada 2103 RS :thumbright:
jawa 250/353 rok 1957 :heart:
lada vfts is the best & tatra ecorra :finga:
Hlava je hliníková ve všech případech.
Jany_RS
Koko Loko, a co vana boli na novsich typoch hlinikove?
peet2101
Příspěvek od peet2101 »
Jany_RS, Občas se najde hliníkový kryt ventilů. Dokonce tu byl kdysi i v bazaru, ale je to celkem vzácnost.
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
Hliníkový kryt jsem viděl loni na srazu u jedné seriové 2101. Jinak je v serii jen u modelu 2105, u řetězáků je to jak jsem říkal vzácnost.
Vana hliníková neexistuje.
Pokud potřebuješ snížit hmotnost vozu, určitě Ti hliníková víka motoru nepomohou. Za prvé proto, že nejsou, za druhé proto, že rozdíl hmotnosti plechového a hliníkového víka je nula nula prd.
Radši dej laminátovou kapotu - rozdíl skoro pěti kilo, vyházej zbytečnosti jako nárazník, čelo, baterku dej do kufru a hned máš dvacet kilo vepředu k dobru.
Jany_RS
Marek, o hmotnost mi neslo viem ze tam velky rozdiel neni,ale podstatny rozdiel je ze hlinikova vana lepsie odvadza teplo ako plechova,a ten kryt ventilov pasuje z 2105 na ostatne modely?
Nepasuje. Ty máš problémy s chlazením?
rosta
Příspěvek od rosta »
ne je kratší-v 05 je řemen v 01 011 03 06 a v 1700 je řetěz......
Jany_RS
Laďuša, zatial nemam,ale aj to bude 8)
Jany_RS, Musim uznat, že máš s autem zvláštní plány :shock:
Vypušť vodu a bude se to přehřívat razdva. Zvláštní druh tuningu tohleto.... :scratch:
Jany_RS
Marťas, co?ved keby som to upravil tak si bud isty zeby stupla teplota to by som potom rozmyslal uz na zvacsani kanalov vody,oleja ,upravit termostat abo daco take popripade chladic oleja,preto sa pytam ci nebola napr.vana z hlinika kvoli odvodu teplo,kapis?
-A ked mi napise marek ze upravil pol motora,ze znizil hlavu o 2.5 mm a vobec sa mu to neprehriavalo :? so seriovym chladenim, tak to potom asi s tym jazdil len na volnobeh abo v zime :)
-nic proti Marek :wink:
Myslím se ,že na úpravy,které je člověk schopen udělat doma na koleni,sériové chlazení bohatě stačí,k lepšímu chlazení oleje se dá dodělat olejový chladič.Ať se k tomu vyjádří kluci,kteří motory upravovali,např. Atex,Pája,Majo,Ondra 07,LRRH a další,když ti Markovo vyjádření nestačí.
Jany_RS
presne tak nech povedia svoj nazor s upravami motorov a chladenim i ked sa to tu uz milion krat preberalo a furt sme dosli k tomu ze na "upravene"auta treba mat aj upravene chladenie
Měl jsem motor 1500 na kompresním poměru 10,5:1, výkon na brzdě přesně 77kW a NIKDY se mi motor nepřehříval, i když jsem letěl z Prahy do Brna za 74 minut!!! A to jsem jezdil na LPG, které samo o sobě má vyšší teplotu hoření a tudíž motory jsou náchylnější na přehřívání. Na chlazení jsem neměl absolutně žádné úpravy - seriová vodní pumpa, seriový termostat, seriový (nový) chladič s elektrickým ventilátorem, prostě seriové díly.
Hliníková vana k ničemu nepomůže. Olej se ohřívat musí, jinak nemaže správně. Optimální provozní teplota motorového oleje je 100-120°C. Proč bys ho chtěl chladit???
Jestliže se upravený motor přehřívá, jednoznačně je špatně nastaven předstih. Jinak se nikdy přehřívat nemůže.
Jany_RS
Koko Loko píše:Hlava je hliníková ve všech případech.
hlava je lahka zliatina(podla googlu -ocele a niklu)???aspon to tak pisu jak na to lada strana 20
